Вызов API функций
Помогите! Пытаюсь вызвать HANDLE OpenFileMapping( DWORD dwDesiredAccess, BOOL bInheritHandle, PCTSTR pszName); Но HANDLE - это (* void). Как мне с ней работать в PB8? ... |
| 02.12.2003, 10:07:17 |
Вызов API функций
HANDLE - это long :-)) ... |
| 02.12.2003, 10:37:11 |
Вызов API функций
Загляни сюда: 32 Bit - Windows API Calls for PowerBuilder Может поможет! :) --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 02.12.2003, 10:43:00 |
Вызов API функций
Для "Я".. См. winnt.h там : typedef void *HANDLE; Другое дело что PB работает с *void как с ulong... ... |
| 02.12.2003, 10:58:07 |
Вызов API функций
Дык, я это и хотел сказать :-)) В чем тогда проблема то? ... |
| 02.12.2003, 11:05:03 |
Вызов API функций
Не знаю! Дает ошибку при вызове! Кстати, в книжке нашел - там HANDLE - uint.. Хер поймешь.. Пробовал и так, и так - болт.. ... |
| 02.12.2003, 11:15:21 |
Вызов API функций
1. Вызов и дикларирование процедуры в студию. 2. Сообщение об ошибки сюда же. Посмотрим, может поможем да и не только я. Короче давай выкладывай, посомтрим ... ... |
| 02.12.2003, 11:38:20 |
Вызов API функций
function uint OpenFileMapping(ulong par1, boolean par2 , string filemap) library "kernel32.dll" Error: Error calling external function OpenFileMapping Code: string Str, RetStr; uint handle; handle=OpenFileMapping(0 , false , "mapfile") ... |
| 02.12.2003, 12:55:14 |
Вызов API функций
Попробуй использовать OpenFileMappingA, да и хорошо бы знать значения первого параметра, как я понимаю - тип открытия файла, типа только чтение, только запись и т.п. у меня нет доки по этим константам :-(( ... |
| 02.12.2003, 13:18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339395]: |
218ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 549ms |
