Подсветка текущего поля при редактировании
Можно ли как-то сделать выделение текущего поля другим цветом при редактировании, вместо того, чтобы показывать фокус вокруг него? ... |
| 08.12.2003, 12:57:52 |
Можно :-)) Тока зачем :-)) ... |
| 08.12.2003, 13:45:10 |
Затем что при редактировании во FreeForm пользователь хочет видеть текущее поле выделенным другим цветом. А вообще говоря, если человек спрашивает - значит ему нужно. Знаешь как сделать - скажи, не знаешь - не пиши зазря. :) ... |
| 08.12.2003, 13:56:48 |
Какие мы грубые :-)) А на самом деле делается все Modify! ... |
| 08.12.2003, 13:58:17 |
Очень конкретный ответ. Ты забыл сказать, что это делается в PowerBuilder. :)) Пример можешь написать? ... |
| 08.12.2003, 14:01:03 |
На самом деле все было бы очень просто, если бы в DW-функциях были аналоги GetRow() и CurrentRow() для столбцов. Но поскольку их нет, то такая простая задачка требует каких-то дополнительных действий. ... |
| 08.12.2003, 14:05:09 |
Ну например: iwd.Modify('column1.background.color=80269524') ... |
| 08.12.2003, 14:14:24 |
Или ты не знаешь, когда енто написать? ... |
| 08.12.2003, 14:15:15 |
Я Guest Ну например: iwd.Modify('column1.background.color=80269524') Это все? М-да... :)) Если бы я был начинающим программистом на PB, то от такой подсказки я бы только больше запутался. :-/ Такой вариант подразумевает использование как минимум события ItemFocusChanged, внешних переменных для хранения имени предыдущего активного столбца, сбрасывания установок цвета по умолчанию для неактивных столбцов и т.д. Я уж не говорю о том, что такой скрипт меняет настройки цвета для столбца во всех строках, и при стиле DW, отличном от FreeForm это дает нежелательный результат. Я думал ты предложишь какой-то иной способ решения этой проблемы. :) Ладно, буду пробовать дальше. ... |
| 08.12.2003, 14:26:09 |
Ну Andyn, пиши более четко задачу тогда... :-)) авторТакой вариант подразумевает использование как минимум события ItemFocusChanged, внешних переменных для хранения имени предыдущего активного столбца, сбрасывания установок цвета по умолчанию для неактивных столбцов и т.д. Ну ты правильно подметил ... Ну хорошо, ты не хочешь это писать в событиях, а тебе будет не влом писать это в каждой колонке каждо DW? авторЯ уж не говорю о том, что такой скрипт меняет настройки цвета для столбца во всех строках, и при стиле DW, отличном от FreeForm это дает нежелательный результат. А кто тебе мешает: Modify(dwo.name+'.background.color="536870912~tif(currentRow()=getrow(),rgb(255,0,0),rgb(0,255,0))"'). А если ты хочешь, что-то более универсальное, то надо покрутить функциями, которые позволяет PB использовать в своих выражениях... Так что дерзай, сделаешь напиши... Любопытно посмотреть :-)) ... |
| 08.12.2003, 15:42:38 |
А что если заделать так: добавить текстовое поле t_colindex в него записываем индекс или имя (в зависимости что обрабатывать см. ниже) активной колонки (поля) в событии ItemFocusChanged Для каждого поля в сценарии св-ва backgroundcolor пишем (например для 1 колонки ): if( getrow() = currentrow() and describe( 't_colindex.text' ) = '1', 0,255) для второй соотв.: if( getrow() = currentrow() and describe( 't_colindex.text' ) = '2', 0,255) часть выражения "getrow() = currentrow()" определяет строку часть выражения "describe( 't_colindex.text' ) = '2'" определяет колонку сам не пробовал (только что придумал :) ), но думаю должно сработать. ... |
| 08.12.2003, 16:42:38 |
PaulJB А что если заделать так: добавить текстовое поле t_colindex в него записываем индекс или имя (в зависимости что обрабатывать см. ниже) активной колонки (поля) в событии ItemFocusChanged .... сам не пробовал (только что придумал :) ), но думаю должно сработать. Да, так я тоже пробовал, только вместо текста использовал computed field, действительно все работает. Есть только один минус - для каждого столбца приходится писать свое выражение. Попытался придумать что-то универсальное, чтобы можно было всем столбцам сразу установить один скрипт - не вышло, нет аналогов CurrentRow() и GetRow() для столбца. Остается только написать в Sybase, может в следующих версиях добавят. А пока остановился на варианте PaulJB . ... |
| 09.12.2003, 06:44:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339385]: |
185ms |
37ms |
| others: | 186ms |
| total: | 454ms |
