DDDW с TabOrder =1 и ItemFocusChanged
Наблюдаю такой эффект : если у DW первой по порядку TabOrder является колонка с типом DDDW или DDLB , то ItemFocusChanged не срабатывает при первом "попадании" фокуса в эту колонку. Это есть нормально? Если нет , то как тогда с этим побороться. ... |
| 08.12.2003, 15:20:48 |
Что , никто не сталкивался с таким поведением ? ... |
| 08.12.2003, 18:23:18 |
Без указания версии РВ (со всеми подробностями) и ОС, твой вопрос не имеет смысла... ... |
| 08.12.2003, 19:03:18 |
Да. Так и должно быть. ItemFocusChanged срабатывает только при переходе между ячейками DW. Если же в DW фокус передается из другого контрола в текущую ячейку, то не должно вызываться. У тебя как раз этот случай: до первого получения фокуса текущая ячейка -ячейка с минимальным ненулевым табордером в 1-й строке. А DDDW здесь не причем. ... |
| 08.12.2003, 22:19:29 |
PB 8.03 Win2k SP4 Ответ понятен. Тогда встречный вопрос : как для этого случая добиться вызова ItemFocusChanged ? Через SetColumn ? через SetFocus ? Как правильнее? ... |
| 09.12.2003, 10:31:04 |
Смотря чего ты этим хочешь добиться. Ведь вызов ItemFocusChanged не самоцель, там наверно есть какая-то обработка. Опиши цель и наверно тут что-то посоветуют. ... |
| 09.12.2003, 14:01:31 |
В самом DW есть instance variable DataWindowChild idwc . В ней хранится ссылка на DataWindowChild текущего столбца DW. В ItemFocusChanged имеется скрипт, инициализирующий эту переменную для текущего столбца. Все работает, за исключением случая , когда DW открывается в первый раз. В данный момент я это обошел , вставив аналогичный скрипт в конструктор DW. Вроде работает ... ... |
| 09.12.2003, 15:33:53 |
Вовик, так из любопытства - зачем тебе хранить ссылку на DataWindowChild текущего столбца DW? ... |
| 09.12.2003, 19:45:16 |
Вовик В самом DW есть instance variable DataWindowChild idwc . В ней хранится ссылка на DataWindowChild текущего столбца DW. Создай ф-ю, которая будет для DW возвращать Datawindowchild текущего столбца, и вызывай ее в том месте, где бы ты использовал ту ссылку. Что-то вроде этого (без обработки ошибок): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.12.2003, 22:45:17 |
2 Филипп : Занимаюсь динамической фильтрацией DDDW. Для повышения производительности при передаче фокуса в новый столбец анализирую его свойства и заполняю ряд instance - переменных ( в тч idwc) . Потом в соответствующих событиях типа pbm_command , pbm_dwndropdown, pbm_ncpaint , editchanged их использую , чтобы сто раз не вычислять одно и тоже. 2 Anatoly Moskovsky : Спасибо за вариант , но я хочу снизить количество обращений к GetChild, GetColumnName и тп. Для этого и нужна instance - переменная. ... |
| 10.12.2003, 10:32:15 |
Вовикя хочу снизить количество обращений к GetChild, GetColumnName и тп. Для этого и нужна instance - переменная. Кешируй обращения к GetChild (а GetColumnName и так быстро работает) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.12.2003, 11:44:11 |
Спасибо, подумаю... ... |
| 10.12.2003, 12:43:54 |
GetChild, GetColumnName и т.п. есть вызовы DLL функций, поэтому попытки экономии на них с помощью пложения Powerscriptовых конструкций и instance variables, состояние которых нужно правильно поддерживать - упражнения сомнительные... ... |
| 10.12.2003, 18:53:22 |
ФилиппСообщений: 245 GetChild, GetColumnName и т.п. есть вызовы DLL функций, поэтому попытки экономии на них с помощью пложения Powerscriptовых конструкций и instance variables, состояние которых нужно правильно поддерживать - упражнения сомнительные Согласен. Быстрее всего прямо вызывать Код: plaintext 1. 2. 3. Я тут провел замеры вышеприведенного кода и функций из прежних моих постингов. Цикл из 100000 итерации выполнялся соответственно (P3-1200): - прямой вызов GetChild(GetColumnName(), dwc) - 1.8 сек - вызов ф-и выполняющей GetChild(GetColumnName(), dwc) - 3.8 сек - то же с кэшированием 2.3 сек Видно, что один вызов занимает в худшем случае 0.4 мс - вряд ли сильно замедлит работу скрипта :). ... |
| 10.12.2003, 21:50:03 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339382]: |
51ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 334ms |
