Как можно втянуть файл Excel ?
Нужно втянуть в базу, какими способами это можно осуществить? ... |
| 18.11.2003, 19:32:50 |
1. Сохранить в формате как (для примера Dbase) и воспользоваться Input into ... from <file> format dbaseIII. 2. Используя Ole ... |
| 18.11.2003, 19:47:55 |
3. создать DataWindow на основании даного файла (подключение к примеру к нему через ODBC) , а дальше ручками. ... |
| 18.11.2003, 19:49:23 |
Создать в базе таблицу такого же формата. Сохранить файл в txt или dbf. Создать DataWindow для таблицы на базе. Импортом закачать данные из файла. Нажать на кнопку Save. Всё то же самое можно сделать и скриптом. ... |
| 18.11.2003, 21:39:25 |
Ну и я чего-нибудь добавлю. Используя механизм Data Pipeline Доступ к данным Excel через ODBC, если напрямую из него. Можно действительно импортировать данные из Excel'а в dbf, а потом опять через Data Pipwline. ... |
| 19.11.2003, 05:47:51 |
Всем спасибо, решил делать так OLEObject xl xl = CREATE OLEObject xl.ConnectToNewObject("excel.application") xl.Workbooks.Open("c:\11.xls") xl.ActiveWorkbook.SaveAs("c:\11.dbf",7) xl.Workbooks.close(); DESTROY xl integer n n = dw_1.importfile("c:\11.dbf") ... |
| 19.11.2003, 10:43:17 |
Как выгрузить выборку в Excel файл, если количество строк в выборке больше чем 65536? Желательно чтоб все выгружалось в один файл и билось на листы. ... |
| 10.12.2003, 09:18:09 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339338]: |
186ms |
32ms |
| others: | 192ms |
| total: | 461ms |
