Запуск процедуры и остановка ее работы
Народ, есть такая задача: имеется форма и менюшка. По выбору одного пункта меню мы вызываем функцию, в которой посредством нижеуказанной команды вызывается хранимая процедура sqlSleep. Процедура просто выполняет ожидание количества времени, указанного в аргументе. EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT sqlSleep(10) qqq FROM dual'; В теле функции процедура вызывается в бесконечном цикле (while true). Надо по двойному щелчку по форме остановить выполнение цикла. Для этого первым оператором цикла является вызов функции Yield(), но почему-то двойной щелчок ничего не ловит. Что делать, подскажите, плз.! ... |
| 23.01.2004, 14:54:16 |
Вот, можно кое-что посмотреть насчет параллельной работы: http://www.justpbinfo.com/techdocs/Async_PB6.asp Да, и как вы выходите из цикла. Может быть продемонстрируете код? ... |
| 23.01.2004, 15:20:06 |
DO WHILE true Yield() IF cancelping = true THEN // cancelping = false EXIT ELSE if connectedtodatabase then EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT perso.sqlSleep(10) qqq FROM dual'; IF sqlca.SQLCode < 0 THEN test_long_message = sqlca.SQLErrText ll_l = -1 END IF else ll_l = -1 end if if ll_l < 0 then disconnect using sqlca ; connectedtodatabase = false f_setsqlca() connect using sqlca; if sqlca.sqlcode <> 0 then connectedtodatabase = false else connectedtodatabase = true f_update_table() test_long_message = string(now(),"hh:mm:ss") + '>>> ' + 'Connected' f_update_table() end if END IF END IF LOOP ... |
| 23.01.2004, 15:22:24 |
А по одному щелчку срабатывает? Или по кнопке? ... |
| 23.01.2004, 15:44:08 |
А на doubleclick формы cancelping = true написано? :) Сколько времени выполняется процедура? Может 10 - это в минутах? Интерфейс прорисовывается? ... |
| 23.01.2004, 16:16:19 |
А нельзя ли пояснить, зачем вы этот sqlSleep делаете? ... |
| 23.01.2004, 18:43:38 |
cancelping по doubleclick делал, интерфейс не прорисовывался, но я сделал как написано в статье, ссылка на которую есть в этой теме, и был доволен. Мнение о ПБ поднялось, так как я думал, что в нем нет понятия Процесс. Всем спасибо. ... |
| 26.01.2004, 09:47:14 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339334]: |
186ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 488ms |
