Как поменять height для header group в DW ?
Вообще вопрос в том , как сделать, чтобы наменование группы было только видно при первом появлении 1 раз . Если сделать через VISIBLE то оно как бы получается , но остается пустое место , что не допустимо, пытаюсь поменять высоту headera , но не работает . DW_1.Object.DataWindow.Header.1.Height = 0 ... |
| 27.02.2004, 16:40:16 |
Перенести содержимое Header'а в Detail, и там его показывать только для 1-й строки, а Header - убрать. ... |
| 27.02.2004, 16:48:11 |
Так тоже остается пустое место от наименования ... |
| 27.02.2004, 17:26:14 |
Пробуй через Nested. В одном DW нарисуй только шапку, в другом - только данные. И вставь их в третий в Detail. А там уже играйся с First и Visible и AutosizeHeight и SlideAbove. ... |
| 27.02.2004, 17:57:12 |
Bzhez_AV Так тоже остается пустое место от наименования Это просто означает, что вы делаете не так, как надо. А надо вот так: Допустим, высота header=50, detail=20. Тогда для 1 строки expression на visible элементов header'а должен возвращать 1, на позицию y элементов detail 50. SetDetailHeight(1,1,70). Для 2 строки expression на visible элементов header'а должен возвращать 0, на позицию y элементов detail 0. SetDetailHeight(2,2,20). И т.д. ... |
| 28.02.2004, 11:32:38 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339274]: |
198ms |
38ms |
| others: | 189ms |
| total: | 477ms |
