Вопрос по DataWindow и хранимым процедурам Oracle
Привет всем! Коллеги, правильно ли я понимаю, что DataWindow, базирующееся на хранимой процедуре, никакими силами невозможно перевести в QueryMode? Заранее спасибо! ... |
| 03.03.2004, 10:36:48 |
Попробуй открыть DataWindow , потом Save As File в формате *.srd , далее открываешь в File Editor и пробуешь вставить свой селект куда надо. Может так получится... ... |
| 03.03.2004, 10:48:48 |
Вообще-то перевод DW в Query Mode не имеет смысла, т.к. HelpIn query mode, the user can specify the desired data by entering WHERE criteria in one or more columns. Но вот если в Oracle есть возможность делать что-то вроде Код: plaintext ... |
| 03.03.2004, 11:18:58 |
ЯВообще-то перевод DW в Query Mode не имеет смысла, Имеется ввиду случай urvas. Иногда вместо формирования дополнительных условий в выражении Where вполне достаточно наложить фильтр на выбранные в DW данные. Тогда вместо "DataWindow базирующейся на хранимой процедуре" можно использовать связку DataStore + External DataWindow . В DataStore выбираем даныне, в DataWindow отображаем их. Связь естественно через shareData(). Кроме того Datawindow можно использовать в качестве формы для формирования пользователем условий фильтрации. ... |
| 03.03.2004, 11:33:56 |
2urvas Понимаете правильно. Наверное, каким-либо силами перевести его в QM можно, только толку от этого "NULL". :) Если очень хочется ограничивать выборку, то можно сделать процедуру с входными параметрами. ... |
| 04.03.2004, 18:04:18 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339265]: |
51ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 355ms |
