Ссылка на Window
Существует приложение. Открываем окно в нем контрол, например таб контрл. В Таб контрал есть tabpage и на них свои конролы, например кнопки. Как выполняя событие какой-либо кнопки получить ссылку на окно в котором находится таб? Так как parent возвращает ссылку на tabpage. ... |
| 24.03.2004, 15:11 |
Ссылка на Window
Код: plaintext 1. 2. 3. Первым GetParent() берешь tabpage, вторым - tab control, третьим - окно. ... |
| 24.03.2004, 15:33 |
Ссылка на Window
2 Сотников: На окне таб, у таба таб-пейдж, на таб-пейдже кнопка, на кнопке код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Заголовок окна в мессаджбоксе я получил. Удачи! :) --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 24.03.2004, 15:33 |
Ссылка на Window
Приведенные решения будут работать только при известном (неизменном) уровне вложенности. Смотри как реализована int of_GetParentWindow(ref window aw_parent) в PFC. ... |
| 24.03.2004, 15:40 |
Ссылка на Window
Смотри PFC: powerobject lpo_parent //Loop getting the parent of the object until it is of type window! lpo_parent = this.GetParent() do while IsValid (lpo_parent) If lpo_parent.TypeOf() = window! Then Exit lpo_parent = lpo_parent.GetParent() loop if not IsValid (lpo_parent) then setnull(aw_parent) return -1 end If aw_parent = lpo_parent return 1 ... |
| 24.03.2004, 15:41 |
Ссылка на Window
NewOne Приведенные решения будут работать только при известном (неизменном) уровне вложенности. Смотри как реализована int of_GetParentWindow(ref window aw_parent) в PFC. Естественно, но давался конкретный ответ на конкретно заданную ситуацию . В общем случае решение, естественно, будет более сложным. ... |
| 24.03.2004, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339231]: |
138ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 426ms |
