печать в win2000
Проблемма: в win2000 когда запускаешь программу из под PB печать работает нормально. когда запускаешь в откомпилированном виде - не печатает. В winXP печатает только если у ярлыка указываешь "совместимость с win98"(или что-то подобное). Если кто-то сталкивался с подобным, помогите плз. PB9. Build 6086 ... |
| 30.03.2004, 12:26:32 |
печать в win2000
А попробовать поставить PB9 Build 7119 и проверить работает ли на нем, "религия не позволяет"? Может это решило бы проблему? Было однажды у меня примерно такое. PB 5, принтер HP (какой именно точно не помню, но цветной). Программа из под PB печатала, а при попытке напечатать после компиляции - просто закрывалась. Перешли мы тогда на PB 8, откомпелил я ее и все заработало... ... |
| 30.03.2004, 17:16:54 |
печать в win2000
А если не секрет какой принтер, или на нескольких? Думаю было бы не плохо перейти на новый билд, так как в 6086 замечено немало багов. ... |
| 30.03.2004, 18:37:59 |
печать в win2000
Дык я только вчера поставил этот билд, до этого был 5тыщкакой-то. А поставил потому что на этом форуме нашел ссылку на zip 57метров. Попытки раздобыть патчи на sybase.com не увенчались успехом. Требуют авторизации, а "нам крестьянам не доступно". Если бы ктонибудь дал прямую ссылку на патч 6086->7119 был бы очень благодарен. Принтер счас HP LaserJet 6P, ч/б, в сети. Но и на других принтерах такая-же ситуация. Программа при печати не закрывается а просто диалог печати пропадает, а в очередь печати ничего не становится :( ... |
| 31.03.2004, 09:17:07 |
печать в win2000
Повторяю: РЕГИСТРАЦИЯ НА www.sybase.com ДОСТУПНА И КРЕСТЬЯНАМ, И РАБОЧИМ, И ДАЖЕ АРИСТОКРАТАМ. НЕ НАДО ПУТАТЬ ЭТОТ САЙТ С www.sybase.ru! РЕГИСТРАЦИЯ СВОБОДНАЯ, ПОДДЕРЖИВАЕТ АДРЕСА ХАЛЯВНЫХ РОССИЙСКИХ ХОСТИНОГОВ. Зарегестрируйся под ЛЮБЫМ именем, укажи свой адрес на каком-нибудь халявном хостинге. И можешь качать все, что взбредет в голову. ... |
| 31.03.2004, 09:24:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=Black+Panter&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
29ms |
| others: | 704ms |
| total: | 837ms |
