Передача параметров
Требуется передать параметры(больше 50-ти) из response окна в "материнское". Соответсвенно, при повторном открытии, response окно должно "помнить" существующие параметры. Единственное решение которое приходит мне в голову - это создание структуры с соответсвующим количеством полей и передача её через PowerObjectParm. Есть ли более эффективный способ? ... |
| 08.04.2004, 12:40:45 |
Передача параметров
Лучше, может быть, параметры сделать instance-переменными окна и ссылку на вызывающее окно передать... ... |
| 08.04.2004, 13:02:49 |
Передача параметров
Можно вместо структуры использовать невизуальный пользовательский объект - наследник от n_cst_base, в нем определить переменные и передавать этот объект как параметр при открытии окна response. ... |
| 08.04.2004, 13:42:04 |
Передача параметров
... datastore ... ... |
| 08.04.2004, 16:33:26 |
Передача параметров
2 Krik: авторСоответсвенно, при повторном открытии, response окно должно "помнить" существующие параметры В этом случае, ИМХО, стоит обратить внимание на автор shared variable A variable that belongs to an object definition and exists across all instances of the object. Shared variables retain their value when an object is closed and opened again. Shared variables are always private. They are accessible only in scripts for the object and for controls associated with the object. Shared variables can belong to the Application object, a window, a user object, or a menu. --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 08.04.2004, 16:59:20 |
Передача параметров
авторТребуется передать параметры(больше 50-ти) из response окна в "материнское". IMHO: Если это не ошибка проектирования, что, навскидку, весьма похоже, то следует реализовать контейнер - степень его прописанности будет зависеть от возможностей/потребностей и уже его передавать в message.PowerObjectParm . Простейший пример - массив пар имя-значение, где значение это any. Интерфейс: добавление, поиск. ... |
| 08.04.2004, 17:50:28 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339197]: |
115ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 419ms |
