антипод функции treeview Selectitem
нужно при прохождении над обьектом он выделялся, а потом терял выделение как сделать ... |
| 08.04.2004, 18:46:27 |
Пометить TrackSelect checkbox на propertях treeview ? ... |
| 08.04.2004, 19:51:19 |
к сожалению, не помогло ... |
| 08.04.2004, 20:03:34 |
Не понял, что значит не помогло? Почему мне помогло? Какая версия РВ, какая Windows, какой IE на ней? ... |
| 08.04.2004, 20:40:32 |
Я извиняюсь, наверное не совсем правильно задал вопрос проблема же в следующем: нужно организовать перетаскивание(копирование) обьектов в treeview сделал следующее: event begindrag long itemnum This.Drag(Begin!) This.GetItem(handle, ilvi_dragged_object) event gragwithin selectitem(handle) //Это для выделения обьекта куда сейчас будет копирование, если произойдет event gragdrop. Но получается что все обьекты с которыми было это событие, остаются выделеными, а надо чтоб при потере gragwithin снималось выделение с обьекта event gragdrop This.InsertItemLast(handle, ilvi_dragged_object) This.SetRedraw(TRUE) Р.S. Филипп, заранее благодарен ... |
| 09.04.2004, 09:58:09 |
Есть у меня в одном месте некий useobject, на котором treeview и datawindow рядышком сидят и drag&drop сделан. При этом источником dropа может быть как само treeview ( tv_cc ) так и datawindow ( dw_acc ). В userobject ещё воткнут timing object ( tv_timing ). Instance variable il_DragTarget держит handle treeviewitemа над которым мышка Вот скрипты: dragenter Код: plaintext 1. 2. Dragwithin Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Dragdrop Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Dragleave Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 09.04.2004, 21:38:10 |
Упс, забыл написать, что делает timing object ( tv_timing ). Timer event: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.04.2004, 21:40:33 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339196]: |
187ms |
63ms |
| others: | 196ms |
| total: | 505ms |
