Дизайн печатного отчета
Добрый день. Для создания печатного отчета, использую Composite DW, соответсвенно состоит из множества DW. dw_1 dw_2 dw_3 Требуется предоставить возможность пользователю выбирать что показывать а что нет. Как правильно сделать, если нет необходимости показывания всех данных. Т.е. чтобы пользователь отключил допустим dw_2 , и тогда внешний вид отчета становился dw_1 dw_3 На данный момент: dw_1 <пустое место от dw_2> dw_3 Как поднимать ниже лежащие DW? PB 8.0.4 10624 ... |
| 17.04.2004, 17:09:05 |
SlideUp DataWindow object property Description Whether the object moves up when other objects above it leave empty space available ... |
| 19.04.2004, 11:43:25 |
Не надо поднимать. Проще и эффективнее собрать композит изначально из тех частей, которые нужны. В PFC в report datawindow service (pfc_n_cst_dwsrv_report) есть функция of_createcomposite - собирает композит из массива dw. там используются только стандартные функции PB, так что даже если не используете PFC, можете взять код as is. ... |
| 19.04.2004, 11:43:45 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339185]: |
85ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 437ms |
