а как разделяются транзакции
в смысле 2 пользователя паралельно вводят инфу ... |
| 21.04.2004, 14:33:50 |
Гм, пока они параллейно вводят инфу, никакого разделения транзакций не будет, она же вводиться локально на клиенте. А вот если они параллейно вызовут метод Update для сохранения результатов своей работы, то тут уже дальше все будет от используемой СУБД зависеть, а не от PB. Так что открывайте документацию по своей СУБД и смотрите, как она работает с конкурирующими транзакциями на вставку, изменение и удаление информации. ... |
| 21.04.2004, 15:08:54 |
Ответ ASCRUSа с точки зрения РВ не совсем корректен, потому как Update properties dataobjecta в Datawindowdow/Datastore неким образом имеют значение :-) ... |
| 21.04.2004, 19:31:46 |
Гм, а можно поподробней, чем Update properties могут помочь в разделении транзакций, вернее в разрешении конфликтных ситуаций при одновременном сохранении изменений множества пользователей (если конечно я правильно вопрос топика понял) ? IMHO: Тут как не извратись, хоть autocommit включи/выключи, хоть на ХП все переведи - решающее слово будет за СУБД и соотвествующе в случае массового ввода и сохранения информации большим числом сессий для блокировочников и версионников будет своя политика работы. ... |
| 21.04.2004, 23:12:09 |
Update Properties влияют на то, как генерируется WHERE clause , и соответственно на вероятность того, что СУБД воспримет DML statement, как concurrency конфликт... - то бишь при соответственных пропертях получается знаменитое "Row has changed between retrieve and Update" при попытке № пользователей паралельно менять ряд, а при других этого может и не быть. ... |
| 22.04.2004, 02:09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339181]: |
112ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 412ms |
