Datawindow, изменение количества колонок, scrollbar
Задача такова: В гриде меняется состав колонок в зависимости от выбора пользователя я сделал следующим образом ... dw_list.Modify('exe_total.visible = ' + string(ll)) dw_list.Modify('exe_total_t.visible = ' + string(ll)) ... и так далее по всем суть такова, что если показать все колонки, то dw не помещается целиком в окно, и соответственно появляется горизонтальный скроллбар затем если прячем какие-либо колонки, то ширина dw остается прежней, то есть скроллбар не меняется, и даже если все dw уже помещается в окно, то все равно остается скроллинг как бы это исправить? ------------------- PB 9.0.1 build 7096 ... |
| 25.04.2004, 15:55:15 |
В PB 9.0.1 build 7066 я этой картины НЕ наблюдаю, то бишь как только исчезает необходимость в скроллбаре (после прятания достаточного количества колонок), исчезает и сам скроллбар... ... |
| 26.04.2004, 08:35:42 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339177]: |
58ms |
46ms |
| others: | 185ms |
| total: | 335ms |
