Как получить значение, возвращаемое хранимой процедурой?
Приветствую! Есть PB 7 и MSSQL 2000. На MSSQL есть sp вида: create procedure wsp_test_1 @word char(5), @ret_word char(20) output as begin if @word = 'test' begin set @ret_word = 'ok' end else begin set @ret_word = 'error' end select ret_word = @ret_word end В PB все записано следующим образом: string word_inp, ret_word word_inp = 'test' DECLARE sp_test PROCEDURE FOR wsp_test_1 @word = :word_inp, @ret_word = :ret_word OUTPUT; execute sp_test; messagebox('SQL result',ret_word) ... как ни пытался, не могу получить значение 'ok' в переменной ret_word В чем может быть проблема? ... |
| 23.04.2004, 18:12:57 |
FETCH-ить ее надо. execute не достаточно. А лучше вообще сделать RPC объявить в transaction object в Local External Functions и все дела. ret_word перед вызовом не забыть пробелами набить до отказа ;-) ... |
| 23.04.2004, 19:53:59 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339176]: |
53ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
