Copy/Paste columns между DW
PB 6.5.1 Как можно перенести column's из одного DW в другое (чтобы не прописывать в очередной раз dddw и др. атрибуты) ??? После Copy/Paste DW становится нерабочим, если посмотреть source, то видно, что есть columns с одинаковыми ID. Даже если перенумеровать ID вручную, с DW странные вещи творятся :( Regenerate не помогает ... ... |
| 19.05.2004, 00:25:02 |
У меня было нечто подобное , только мне нужно было скопировать не колонку а строку, ничего лучшего не придумал, как использовать еще один dw (external). Может кто лучше придумал. ... |
| 19.05.2004, 01:20:27 |
За 6.5.1 не отвечу - давненько с ним не работал, но много раз проделывал данную операцию. Делал и делаю это через Source DW. Требует аккуратности и внимательности и ничего более. Начиная с 8-ки есть операция еще более упростилась. При правильном прописывании кода колонки и имен в запросах - все работает нормально. Скорее всего, где-то у вас в сорсе допущена ошибка при переносе, либо глюки 6.5.1. Попробуйте на простых запросах сначала, может сможете определить - что делалось неверно? ... |
| 19.05.2004, 09:18:01 |
alexis glinski чтобы не прописывать в очередной раз dddw и др. атрибуты Может быть, имеет смысл воспользоваться репозиторием? ... |
| 19.05.2004, 09:58:21 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339143]: |
27ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 305ms |
