название секций в PBODB и ODBC драйвера
При работе с FireBird и PB столкнулся с уже обсуждавшейся проблемой получения ID в датавинде при апдейте Соответственно, она решается добавлением в PBODBXX.INI секции для нужного драйвера ODBC. Однако, не ясен вопрос каким образом название секции коррелирует с конкретным драйвером. Опытным путем обнаружил, что если в названии секции прописать DSN, тогда все срабатывает как нужно Код: plaintext В принципе, найденный ответ меня устраивает, однако есть ли универсальное решение? Каковы правила наименования секции в PBODB? ------------------- PB 9.0.1 build 7096 ... |
| 03.06.2004, 01:58:29 |
там используется название драйвера которое у него самого PB и спрашивает при помощи odbc-функции SQLGetInfo. Оно же видно в Driver Information в DB Painter - см. SQL_DBMS_NAME [external function declaration] FUNCTION integer SQLGetInfo & (long hconn, integer infotype, ref string infotypeptr, & integer bufferlength, ref integer bufferlengthptr) & LIBRARY "odbc32.dll" [powerscript] string ls_dbms CONSTANT integer SQL_DBMS_NAME = 17 ls_dbms = space(256) ll_dbhandle = SQLCA.DbHandle() SQLGetInfo(ll_dbhandle, SQL_DBMS_NAME, ls_dbms, 255, li_length) ... |
| 03.06.2004, 14:11:08 |
Так и есть. Спасибо за содержательный и полный ответ, возможно, он пригодится многим. ------------------- PB 9.0.1 build 7096 ... |
| 03.06.2004, 15:33:57 |
Добавьте ответ в FAQ - всем пригодится. ... |
| 04.06.2004, 08:20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339110]: |
52ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 328ms |
