PB не стабильно вылетает
PB 9.0 Build 5507 при работе с его родным PB Native вылетает из винды XP Professional SP1, причем никак не могу поймать закономерности вылета. хочет вылетает, хочет нет: Check Out, Check in, Get latest version, может кто сталкивался и знает что про это ??? ... |
| 05.06.2004, 14:08:13 |
1) поставь 1-й мэйнтенс (PB 9.0.1 6533) 2) проект небось мигрэйчен с предыдущей версии? Если да, то надо определить падучие компоненты (окна, объекты, меню - на которых бывает что падает) и их перенести через исходники и желательно в новую библиотеку. Да и не забудь то же самое сделать и с парентами "падучих" компонент. В принципе - это шаманство и пляска с бубнами. Но лично мне это помогло избавиться от частых падений на "старых" проектах при переходе с 6 и 7 на 8.0.3 и с 8-ки на 9-ку. Кстати, под отладчиком билдер частенько падает, причем заметил, что в 95% случаях точно свалится, когда в library list подключал библиотеки из каталога, отличного от каталога проекта. Причем, если их просто записывать или копировать без вызова диалога выбора файла, то все ок :) Ну страдает билдер нестабильностью среды разработки... что поделаешь :) Хорошо, хоть рантайм не валится :) ... |
| 07.06.2004, 09:56:11 |
andy753Причем, если их просто записывать или копировать без вызова диалога выбора файла, то все ок :) Все дело в том, что билдер попросту "теряет пути", т.е. запоминает последний путь и при старте приложения из под среды начинает шарить по последнему пути, а не по пути где проект базируется... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 07.06.2004, 12:55:34 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339105]: |
42ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 359ms |
