работа с почтой в power builder
Возникла потребность отправлять почту программным путем но не с учетной записи которая используется по умолчанию а с другой. Посмотрел те обекты которые есть билдере для работы с почтой но возможности проставить адрес отправителя не нашел. Попробовал написать свою обертку вокруг mapi получился следующий код function ulong MAPISendMail( Ulong lhSession, & ULONG ulUIParam, & /*ref*/ sMapiMessage lpMessage, & ulong flFlags, & ULONG ulReserved ) library "mapi32.DLL" /* Отправка мыла все нужные поля должны быть заполнены */ sMapiMessage MapiMessage sMapiRecipDesc Sender,PRecip, Recipients sMapiFileDesc PFiles, Attachments integer i ulong MError uint Apphandle Apphandle = ApplicationHandle MapiMessage.nRecipCount = 1 //все будем делать для одного получателя // если нужно будет для нескольких то потом допишем MapiMessage.ulReserved = 0 // Устанавливаем поле Subject: MapiMessage.lpszSubject = Subject // ... Body: MapiMessage.lpszNoteText = MailText SetNull(MapiMessage.lpszMessageType) SetNull(MapiMessage.lpszDateReceived) SetNull(MapiMessage.lpszConversationID) MapiMessage.flFlags = 0 // и отправителя: (MAPI_ORIG) Sender.ulReserved = 0 Sender.ulRecipClass = 0//MAPI_ORIG Sender.lpszName = FromName Sender.lpszAddress = FromAdress Sender.ulEIDSize = 0 SetNull(Sender.lpEntryID) MapiMessage.lpOriginator = Sender PRecip = Recipients //установим получателя письма: (MAPI_TO) PRecip.ulReserved = 0 PRecip.ulRecipClass = 1//MAPI_TO PRecip.lpszName = TOAdr PRecip.lpszAddress = 'SMTP:' + TOAdr PRecip.ulEIDSize = 0 SetNull(PRecip.lpEntryID) MapiMessage.lpRecips = PRecip // Теперь обработаем прикреплённые к письму файлы: if AttachedFileName <> '' then MapiMessage.nFileCount = 1 PFiles = Attachments // ... и имя, отображаемое на дисплее: Attachments.lpszFileName = DisplayFileName Attachments.ulReserved = 0 Attachments.flFlags = 0 // Положение должно быть -1, за разьяснениями обращайтесь в WinApi Help. } Attachments.nPosition = -1 SetNull(Attachments.lpFileType) MapiMessage.lpFiles = Attachments else MapiMessage.nFileCount = 0 // setnull(MapiMessage.lpFiles) end if if ShowDialog then MError = MapiSendMail(0, AppHandle, MapiMessage, /*MAPI_DIALOG 8 */& /*or MAPI_LOGON_UI 1 or 2MAPI_NEW_SESSION*/11, 0) else MError = MapiSendMail(0, AppHandle, MapiMessage, 0, 0) end if return MError но этот код получился не рабочим вываливается с ошибкой Исключение в приложении: Прил.: e:\pb80\BUILD\NT\PB80.EXE (pid=1408) Время: 13.02.2004 @ 10:51:31.175 Номер: c0000005 (нарушение прав доступа) я так понимаю ошибка в передачи параметров api функции может кто подскажет в чем ошибка или как можно решить поставленную задачу другими методами (может какая библиотека для работы с почтой есть)? ... |
| 13.02.2004, 11:52:21 |
см. http://www.vpro.ru/download.htm ... |
| 13.02.2004, 12:32:57 |
автор... но возможности проставить адрес отправителя не нашел Когда-то я решал подобную проблему с помощью CDO (вместо MAPI), а именно CDO.Message и CDO.Configuration. Обращаться к ним можно как и к любым automation объектам... За подробностями - в MSDN. ... |
| 13.02.2004, 16:04:44 |
Спасибо за помощь попробовал http://www.vpro.ru/download.htm классно работает. Только вот ради интереса решил попробовать и CDO и застрял на том что не знаю как билдере обратиться к элементу колекции т.е строчка MailConfig.Fields.Item(cdoSMTPServer)='192.168.1.10' имеет неправильный синтаксис а как же будет правильно? ... |
| 24.02.2004, 09:38:08 |
Два совета: 1 - пользуйтесь функциями, для полей - используйте методы доступа Get/Set 2 - При активной работе с коллекциями и "вложенными" объектами - создавайте локальные копии объектов. Создаете переменную типа OLEObject и присваивайте ей нужный объект. Работать станет удобнее. ... |
| 24.02.2004, 09:59:35 |
А не подскажете, как использовать SMTP mail компонент в приложении? Как его подключить и как к нему обращаться? Спасибо. ... |
| 05.03.2004, 13:06:36 |
1 Freya: А не подскажете, как использовать SMTP mail компонент в приложении? Как его подключить и как к нему обращаться? Красавица, не обижайся, но еще раз говорю, телепатов на этом форуме нету! Какой клиент то? Чей? В чем живет? А так, если у этого клиента есть возможность подключения в качестве OLE или COM объекта, то так и подключать. Еще у него может быть набор функций, которые можно подключить в РВ как External Function. Тгда узнавать список функций, подключать и дергать... Еще раз извиняюсь, если обидел. С наступающим праздником, кстати! :) --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 05.03.2004, 13:49:49 |
Спасибо за поздравления. :) Я не обижаюсь. А насчет телепатов... выше разговор шел именно про этот компонент и была дана ссылка. ,) http://www.vpro.ru/download.htm Это com компонент. Вопрос только в том как подключить его в Powerbilder 6.5? Спасибо за помощь. ... |
| 05.03.2004, 13:59:06 |
Всем спасибо. Разобралась. Работает! :) ... |
| 05.03.2004, 14:27:52 |
mojno i etim : http://www.geocities.com/toby_korn/blat/ http://www.geocities.com/siliconvalley/bit/1809/ http://www.interlog.com/~tcharron/blat.html gde-to popadalas' novaya versu\iya blat.dll 2.0 kajetsya - stoit poiskat' - ona podderjivaet authentication.. ni installyacii, ni registracii etot dll ne trbuet. prosto ob'yavit' external function, i naslajdatsya :-) ... |
| 07.03.2004, 03:57:25 |
Как воспользоваться в PB9 http://www.vpro.ru/download.htm , xsmpt.dll ? Как привильно вызовать функции ? ... |
| 11.06.2004, 16:18:42 |
Если кому CDO надо, то сюда http://members.cox.net/bdick/pbcdo.htm ... |
| 11.06.2004, 18:36:05 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339087]: |
41ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 354ms |
