Connection is busy with results for another hstmt
Может кто нибудь подскажет возможные варианты решения проблеммы. Есть софт написанный на PowerBilder 8 и этот же софт, мигрировавший на PowerBilder 9. Один из вариантов подключения этого софта к базе данных - ODBC. В некоторых местах кода открывается курсор, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В PowerBilder 8 эта конструкция работает через ODBC без проблем, а вот в PowerBilder 9 при работе через ODBC возникает ошибка database error : Error in uTransaction / fbCheck,SQLSTATE = S1000, [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Connection is busy with results for another hstmt Я практически не знаю билдера, но возможно эту проблемму можно решить настройкой ODBC соединения? Сильно ногами не пинайте :)) По форуму все что нашел - прочитал. Что можно сделать - не понял. ... |
| 22.06.2004, 17:39:16 |
Не пытаясь ответить на исходный вопрос, хочу поинтересоваться, зачем DYNAMIC CURSOR ? ... |
| 22.06.2004, 18:43:06 |
Сложно сказать. Билдера я не знаю. Нашел (добрые люди подсказали как дебажится) что валится на этой конструкции. Если сделать сложный курсор (вынести в курсор внутренний запрос с GROUP BY по столбцу (в SQL я лучше разбираюсь)) все работает. Но мне интересно почему же в 8 билдере все в порядке. У меня на машине установленны и 8 и 9 билдеры. Исходники разрабатываемой программы одной версии для каждой версии билдера. Ходят они через один и тот же драйвер ODBC. Где же собака порылась? ... |
| 22.06.2004, 19:06:14 |
Select error очень похожая проблема ... |
| 22.06.2004, 19:07:40 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339070]: |
55ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 334ms |
