Вопрос по доступу элементов окна из меню
Есть окно. У окна есть функция. Есть меню, которое ссылается на эту функцию. Каким образом это реализовать, не затрагивая имя самого окна? Пытался отловить в меню активное окно - вываливает ошибку, что не знает функцию у такого окна. Может, подскажете? ... |
| 29.06.2004, 11:40:45 |
MixПытался отловить в меню активное окно - вываливает ошибку, что не знает функцию у такого окна. Код вызова покажите пожалуста. Я, например, в таких случаях пользуюсь не функциями, а пользовательскими событиями с таким вызовом: Код: plaintext 1. 2. 3. --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 29.06.2004, 11:59:13 |
Delaetsea eto tak ot window delaesi inherited w_window kotoroe imeet tvoiu functiu F, dalee vse okna stroishi ot etogo okna, nu i konecino vse okna u teba budut imeti etu functiu ... teperi v meniu pisesi citoto takoe w_window wSheet wSheet = w_frame.GetFirstSheet() do while IsValid(wSheet) wSheet.F(...) loop ... |
| 29.06.2004, 12:18:02 |
Код следующий: window lw_Sheet lw_Sheet = w_main.GetActiveSheet () if IsValid (lw_Sheet) then lw_Sheet.wf_save_file(path,file) end if если использовать вместо lw_Sheet имя окна, то всё работает. Ещё посоветовали это сделать с помощью Send и Post. ... |
| 29.06.2004, 12:19:59 |
Спасибо ZUZU! сделал именно так (как раз надо было inherit юзать). Буду знать! Спасибо всем! ... |
| 29.06.2004, 12:39:31 |
Самый постой способ: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 29.06.2004, 13:29:07 |
Какие аргументы?! Какой Inherit?! За написание чего бы то ни было кроме TriggerEvent в clicked меню или кнопки надо убивать на месте без суда и следствия! или в крайнем случае - приговорить к прочтению исходников PFC в полном объеме. меню и кнопки должны УВЕДОМЛЯТЬ окно или объект о том что юзер что-то нажал и всё! никакой логики, никаких аргументов, никакой обработки. ... |
| 29.06.2004, 15:16:39 |
По большому счёту г-н Зорин абсолютно прав. Для особо отчаявшихся можно про keyword DYNAMIC в Хелпе почитать... ... |
| 29.06.2004, 20:36:18 |
Согласе с Зорин. Смотрите код PFC - неплохой способ для изучения логики програмирования на PowerBuilder ... |
| 29.06.2004, 23:25:46 |
ЗоринАндрейКакие аргументы?! Не вижу ничего страшного, чтобы в событии clicked меню, в конечном счете, написать Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 11:25:03 |
А чего вы спорите, как челу нравиться так пусть и действует... со временем у него сфоримруется свое мнение... он поймет недостатки и достоинства всех перечисленных методов... а Филипу по поводу отчаившахся :-)), даже смешно :-)), табишь no comments :-)) ... |
| 30.06.2004, 11:34:09 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339061]: |
59ms |
60ms |
| others: | 238ms |
| total: | 400ms |
