Как записать данные в DW, находящуюся в композитном отчете
Как записать данные в DW, находящуюся в композитном отчете? Есть композитный отчет dw_1 В нем другой отчет Name rep_1 Report d_rep_1 Есть DataStore lds_t Требуется: Данные из lds_t поместить в rep_1 dw_1.Object.rep_1.Object.Data = lds_t.Object.Data - не работает (выпадает с ошибкой) Причем lds_rep_1.Object.Data = lds_t.Object.Data - работает где lds_rep_1.DataObject = 'd_rep_1' ... |
| 29.06.2004, 16:54:06 |
RTFM - GetChild() ... |
| 29.06.2004, 20:34:23 |
to Филип GetChild () - только на чтение, как в него данные добавить? или я не прав? ... |
| 30.06.2004, 09:24:07 |
Serg****GetChild () - только на чтение, как в него данные добавить? или я не прав? Не правы. Читайте хелпы, по крайней мере! PB Help Description Provides a reference to a child DataWindow or to a report in a composite DataWindow, which you can use in DataWindow functions to manipulate that DataWindow or report. При испоьзовании следующего кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 30.06.2004, 09:33:35 |
to Ikar GetChild() возвращает -1 integer rtncode DataWindowChild state_child rtncode = dw_1.GetChild('rep_1', state_child) // rep_1 - имя вложенного отчета IF rtncode = -1 THEN MessageBox("Error", "Not a DataWindowChild") ... |
| 30.06.2004, 10:32:08 |
Serg****to Ikar GetChild() возвращает -1 integer rtncode DataWindowChild state_child rtncode = dw_1.GetChild('rep_1', state_child) // rep_1 - имя вложенного отчета IF rtncode = -1 THEN MessageBox("Error", "Not a DataWindowChild") может из-за этого: Nested reports and external data sources You can't use GetChild to get a reference to a report in a composite DataWindow when the data source of the nested report is external. ... |
| 30.06.2004, 10:54:41 |
leykaможет из-за этого:Скорее всего :-) Надо принудительно сделать отчет композитным - processing=5 ... |
| 30.06.2004, 11:28:56 |
PL99Скорее всего :-) Надо принудительно сделать отчет композитным - processing=5 это как? ... |
| 30.06.2004, 12:08:10 |
1. В Library Painter меню Entry->Export 2. В экспортированный файл вносим изменения (processing=5) и сохраняем 3. В Library Painter меню Entry->Import ... |
| 30.06.2004, 12:51:49 |
До child - а дотянулся - создал заново этот композитный репорт Но к DataWindowChild не применима операция state_child..Object.Data = lsd.Object.Data Что делать? ... |
| 30.06.2004, 13:18:38 |
Serg****До child - а дотянулся - создал заново этот композитный репорт Но к DataWindowChild не применима операция state_child..Object.Data = lsd.Object.Data Что делать? Все нашел, можно использовать RowsCopy Всем большое спасибо! ... |
| 30.06.2004, 13:29:22 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339060]: |
59ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 344ms |
