Как в DW написать строку под таблицей данных?
Есть DW - стиль представления - таблица Под этой таблицей надо написать длинную строку - как это сделать? Строка длинная и не в одну ячейку целиком не влезает, при попытке отвязать ее : сделать foregraund она соотвественно выводится посередине таблицы, а не под ней. Использование композитного отчета - не предлагать. При использовании другого стиля - свободной формы - не рисуются линии таблицы ... |
| 30.06.2004, 11:58:23 |
Serg****Есть DW - стиль представления - таблица Судя по дальнейшему тексту можно сделать вывод, что стиль представления не таблица, а сетка (Grid по нашему:). Можно сделать таблицу и нарисовать линии таблицы вручную. Можно из кода программы управлять шириной элемента DW, привязываясь к другим элементам или просто установить в константу. Что-нибудь типа Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 12:58:30 |
2 Serg**** >При использовании другого стиля - свободной формы - не рисуются линии таблицы Если проблема только в этом, то: 1) при использовании правильного расположения полей и типа рамки (например подчеркивание) во freeform, поля сливаются в одно и линии рисуются; 2) как уже сказали линии можно нарисовать рукими, там есть объект "line" по-моему. ... |
| 01.07.2004, 01:18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339055]: |
48ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 357ms |
