DDLB в DW
Есть DropDownListBox в DW, каким способом добалять/удалять/выбирать из него прогрммно значения? ... |
| 29.06.2004, 11:13:26 |
DDLB в DW
Values (for columns) DataWindow object property Description The values in the code table for the column. Controls Column objects Syntax Dot notation: dw_control .Object. columnname .Values Describe and Modify argument: " columnname .Values { = ' string ' }" Usage In the painter Set the value using the Object property sheet, Edit tab, Display Value and Data Value options (available for edit style DropDownListBox and for Edit and EditMask when a code table is enabled). ... |
| 29.06.2004, 11:28:12 |
DDLB в DW
Сделал так: this.Modify("country.Values='~t/red~t1/white~t2'") если задать: this.object.country[this.getrow()] = '1' то нажатии на стрелку в низ на поле 'red' уже выделено, а как выбрать первое пустое значение? ... |
| 29.06.2004, 11:32:15 |
DDLB в DW
Реализовал так: this.Modify("country.Values=' ~t/red~t1/white~t2'") this.object.country[this.getrow()] = ' ' ... |
| 29.06.2004, 12:09:25 |
DDLB в DW
iz helpa : For example:"red~t1/white~t2" СотниковСделал так: this.Modify("country.Values='~t/red~t1/white~t2'") zachem tebe tabulyaciya i slash vnachale ??? ... |
| 29.06.2004, 13:31:51 |
DDLB в DW
А зачем вообще DDLB в DW использовать? DDDW гораздо умнее чем DDLB :-) ... |
| 29.06.2004, 20:38:44 |
DDLB в DW
To alexis glinski: Для пустой строки вначале То Филипп: DDDW с 2-мя полями нужными только для выбора... думаю не нужен... если что нибудь более сложное тогда... ... |
| 02.07.2004, 10:34:03 |
DDLB в DW
СотниковTo alexis glinski: Для пустой строки вначале IMHO esli hochesh vvodit' pustye stroki (NULL), delai ddlb editable + empty string is null ... soglasen s Philip'om - dddw gorazdo funkcional'nee :) ... |
| 02.07.2004, 14:04:46 |
DDLB в DW
Я и не спорю про функциональность. Я говорю что где то можно обойтись и DDLB ... |
| 02.07.2004, 18:41:53 |
DDLB в DW
То щас а то 8 лет назад ;-) ... |
| 02.07.2004, 18:44:39 |
DDLB в DW
POST не в ту ветку пошел... ;-) ... |
| 02.07.2004, 18:45:11 |
DDLB в DW
г-н Сотников, как только вы задались вопросом авторкаким способом добалять/удалять/выбирать из DDLB в DW программно значения, ваш тезис авторчто где то можно обойтись и DDLB потерял смысл... ... |
| 02.07.2004, 19:08:36 |
DDLB в DW
To alexis glinski: Для пустой строки вначале Для добавления пустой строки в dddw можно написать вот такой скрипт, и проблема решена. А dddw лучше !!!! //Добавляем пустую строку DataWindowChild ddw1 String naz_field dw_1.GetChild(naz_field, ddw1) ddw1.SetTransObject(SQLCA) ddw1.Retrieve() ddw1.insertrow(0) С уважением, gest ... |
| 02.07.2004, 20:06:00 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339048]: |
52ms |
32ms |
| others: | 249ms |
| total: | 366ms |
