Тормоза в DW
Привет, честной народ! Столкнулся с такой непоняткой: есть ДВ, соурс у него - некая ХП. Запуская эту процедуру через интерактив (ISQL), результат получается мгновенно. А ДВ на ней колбасится минуты полторы. Что за бок? В ДВ ничего особого нет, на retrieverow ничего не навешано. PB 9, ASA 5.5.04 ... |
| 08.07.2004, 12:23:53 |
Тормоза в DW
Ну если в DW поставить Rows as Needed, думаю тоже быстро выдаст результат. (А сколько строк в результате?) ... |
| 08.07.2004, 12:46:01 |
Тормоза в DW
Строк около 30000. С rows as needed всё равно тормозит ... |
| 08.07.2004, 14:06:52 |
Тормоза в DW
Сталкивался с таким. 2 совета. 1 - проверь настройки соединения, мож под билдером что лишнего пхнуто? 2 - попробуй пересоздать DW на этой процедуре. Судя по всему, сервак у тебя давно работает, и возможно DW ты мигрэйтил с ранних версий. Создай новое DW на основе этой процы, и попробуй ретрив, если помогло, значит дело в этом - рисуй дизайн. ... |
| 08.07.2004, 14:12:45 |
Тормоза в DW
В интерактивном при выполнении запроса в окно даных выводится только те строки что на экране, при прокрутке они подчитываются, а в DW закачиваются сразу же 30000 строк. ... |
| 08.07.2004, 14:57:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=e-not&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
63ms |
28ms |
| others: | 2155ms |
| total: | 2305ms |
