Стиль EDIT+ code table
Подскажите плиз: Для колонки с стилем EDIT и опцией USE CODE TABLE=true, как динамически заполить эту самую таблицу CODE TABLE??? ... |
| 21.07.2004, 13:56:01 |
f45fПодскажите плиз: Для колонки с стилем EDIT и опцией USE CODE TABLE=true, как динамически заполить эту самую таблицу CODE TABLE??? SetValue method (DataWindows) Description Sets the value of an item in a value list or code table for a column in a DataWindow control or DataStore. (A value list is called a code table when it has both display and data values.) SetValue does not affect the data stored in the column. ... |
| 21.07.2004, 14:12:09 |
PL99 SetValue method (DataWindows) Description dwcontrol.SetValue ( string column, integer index, string value ) т.е. значение я могу установить только для определенной строки и если я пишу dw_1.SetValue("klient",1,"my_klient~t3") // не работает dw_1.SetValue("klient",1,"my_klient1~t4") //работает для всей таблицы dw_1.SetValue("klient",1,"my_klient~t3") // работает для всей таблицы dw_1.SetValue("klient",2,"my_klient1~t4") //работает для всей таблицы а мне нужно на этапе отrрытия окна для поля в общем определить табицу code table ... |
| 21.07.2004, 14:21:00 |
Все нашел Нужно использовать типа так: dw_1.Object.emp_status.Values = "Active~tA/Part Time~tP/Terminated~tT" ... |
| 21.07.2004, 14:44:28 |
А если, не три значения, а триста, что делать будете? Может быть всетаки какие-нибудь другие решения применить? ... |
| 21.07.2004, 14:52:46 |
Guest_2А если, не три значения, а триста, что делать будете? Может быть всетаки какие-нибудь другие решения применить? Проверил на 1000 - пашет на УРА. ... |
| 21.07.2004, 15:13:27 |
Как-то не по себе, от таких извратов. Мнение сугубо личное. ... |
| 21.07.2004, 15:17:18 |
Guest_2А если, не три значения, а триста, что делать будете? Может быть всетаки какие-нибудь другие решения применить? А что, есть реальные примеры из жизни, когда понадобилась кодовая таблица на 300 записей? ... |
| 21.07.2004, 15:27:13 |
С дуру можно и &^$ сломать :-))) ... |
| 21.07.2004, 19:14:39 |
авторА что, есть реальные примеры из жизни, когда понадобилась кодовая таблица на 300 записей? У меня нет, а f45f перевыполнил план более чем в 3 раза? Да я и динамически кодовые таблицы на заполняю, только в DW Painter'e (Мастеской DW) на этапе разработки нового dw object'a. ... |
| 22.07.2004, 08:29:02 |
ФилиппС дуру можно и &^$ сломать :-))) Уж лучше бы они его сломали :-))) ... |
| 22.07.2004, 08:35:48 |
Какая разница сколько записей в code table. Понятно, что и 300 записей это много, но нужно было просто динамически заполнить таблицу, а разговор ведется не понятно о чем. Может есть другие варианты, так поделитесь. Критика умесна, если она обоснована. ... |
| 22.07.2004, 11:30:30 |
f45fКакая разница сколько записей в code table. Понятно, что и 300 записей это много, но нужно было просто динамически заполнить таблицу, а разговор ведется не понятно о чем. Может есть другие варианты, так поделитесь. Критика умесна, если она обоснована. Да не - все правильно, именно так и надо заполнять кодовую таблицу (через column.values). Просто есть товарищи, которые не понимают необходимости динамического заполнения. ... |
| 22.07.2004, 21:27:11 |
авторПросто есть товарищи, которые не понимают необходимости динамического заполнения. Да, есть :-) Даже если динамическое заполнение, всё равно это упражнение ~= хардкодированию этих n100 значений, поскольку происходит на конкретном instance datawindow controla. В чём смысл этого упражнения? Понятно в чём - валидировать user input. Зачем при этом заполнение код таблицы колонки в Стиле EDIT не очень ясно. Делается datastore (reusable by many instances of datawindow controls), куда сосётся набор данных против которых делается валидирование, и скриптается itemchanged event. ... |
| 22.07.2004, 23:38:23 |
2 Филипп. Спасибо, ты натолкнул меня на мысль, и она сработала. Блин опыта мне не хватает. А все проще пареной репы. :-) ... |
| 23.07.2004, 11:47:29 |
Филипп Даже если динамическое заполнение, всё равно это упражнение ~= хардкодированию этих n100 значений, поскольку происходит на конкретном instance datawindow controla. В чём смысл этого упражнения? Понятно в чём - валидировать user input. Зачем при этом заполнение код таблицы колонки в Стиле EDIT не очень ясно. Я про случай, когда кодовая таблица используется не для проверки, а для отображения (раскодирования). В этом случае, например, язык в DisplayName кодовой таблицы может зависеть от настроек и следовательно его надо иметь возможность установить динамически. ... |
| 23.07.2004, 14:23:23 |
2 Филипп Делается datastore when all you have is a hammer, everything looks like a nail :-) ... |
| 23.07.2004, 17:37:12 |
авторЯ про случай, когда кодовая таблица используется не для проверки, а для отображения (раскодирования). Тогда зачем Стиль EDIT? ... |
| 23.07.2004, 18:42:51 |
dddw рулез форева ;) ... |
| 23.07.2004, 18:48:47 |
Филипп авторЯ про случай, когда кодовая таблица используется не для проверки, а для отображения (раскодирования). Тогда зачем Стиль EDIT? А какие есть другие варианты? ... |
| 26.07.2004, 13:46:30 |
| 26.07.2004, 16:42:58 |
Филиппdddw рулез форева ;) Так это уже другой контрол, с выпадающим списком. В нем нет например валидации чисел по выходу. Допустим, например, что есть числовое поле, одно из значений которого должно показываться как "по умолчанию" . Вот здесь и надо применять edit+code table + динамическое заполнение, в зависимости от языка ... |
| 26.07.2004, 17:49:29 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338988]: |
48ms |
60ms |
| others: | 203ms |
| total: | 354ms |
