Проблемы с соединением к SQL серверу 7.0
Если я захожу под админом и программа соединяется с сервером, то всё нормально. Когда я захожу под пользователем, то при попытке соединения пишется следующее: Server request resulted in a bad return code or status but no error message was returned. В Client Network Utility сервер прописан. В чём может быть проблема? Программа с серваком соединяется напрямую, не через ODBC. ... |
| 02.08.2004, 11:35:05 |
Именно из-за того,что завал на юзере:проверьте,есть ли его логин в списке юзеров базы.Вообще говоря,подключение логина к базе возможно если 1)логин в списке юзеров 2)в базе определён юзер guest,тогда присутстствие логина в списке юзеров не обязательно-он должен подключится с минимальными правами. ... |
| 02.08.2004, 11:49:55 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338967]: |
42ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 314ms |
