Объекты в памяти
Помогите найти приблудину для просмотра объектов в памяти, в процессе выполнения приложения. Желательно с объемом занимаемой памяти и местом расположения. Где-то сделан CREATE объекта, но нет его уничтожения. Заранее благодарен. ... |
| 05.08.2004, 19:04:22 |
Объекты в памяти
Не найдешь. Могу посоветовать вот это: CDMatch is a PowerBuilder development utility that scans the debug log and matches object creates and destroy. The utility displays each object's status and the call stack at the point of the create and destroy. Objects without an explicit destroy are sorted to the top of the display. http://members.cox.net/bdick/cdmatch.zip ... |
| 05.08.2004, 20:21:38 |
Объекты в памяти
ФилиппНе найдешь. Могу посоветовать вот это: CDMatch is a PowerBuilder development utility that scans the debug log and matches object creates and destroy. The utility displays each object's status and the call stack at the point of the create and destroy. Objects without an explicit destroy are sorted to the top of the display. http://members.cox.net/bdick/cdmatch.zip Огромное СПАСИБО!!! Сейчас буду пробовать! ... |
| 06.08.2004, 13:35:37 |
Объекты в памяти
ФилиппНе найдешь. Могу посоветовать вот это: CDMatch is a PowerBuilder development utility that scans the debug log and matches object creates and destroy. The utility displays each object's status and the call stack at the point of the create and destroy. Objects without an explicit destroy are sorted to the top of the display. http://members.cox.net/bdick/cdmatch.zip Ерунда получается!!! Под 8.0 в Machin Code не компилируется, а по другому не работает ... |
| 11.08.2004, 15:59:13 |
Объекты в памяти
авторЕрунда получается!!! Под 8.0 в Machin Code не компилируется, а по другому не работает Повтори, недопонял... :-) ... |
| 11.08.2004, 18:36:52 |
Объекты в памяти
Филипп авторЕрунда получается!!! Под 8.0 в Machin Code не компилируется, а по другому не работает Повтори, недопонял... :-) При компиляции пытается линковать CDMatch.exe по не существующему пути (из Local Settings), соответственно ошибка компиляции - записаная в лог, которого тоже нет. Вот и говорю: "Херня получается" ... |
| 12.08.2004, 09:33:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=Exron&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
47ms |
| others: | 606ms |
| total: | 769ms |
