DECLARE PROCEDURE ???
Вообщем нужен полный синтаксис, для того чтоб перебрать все записи из процедуры в курсоре Код: plaintext 1. а дальше .... Кому не лень пожалуйста напишите. Заранее спасибо! ... |
| 17.08.2004, 11:27:19 |
Что, всем лень??? ... |
| 17.08.2004, 12:15:03 |
DIGITALPROЧто, всем лень??? Нет, вообще то не лень, а некогда... Да и вопрос не совсем внятен и понятен. DIGITALPROчтоб перебрать все записи из процедуры в курсоре Во первых, зачем это деать на клиенте? Во вторых, зачем курсор? Если уж деаете на клиенте, то используйте DataStore. А синтаксис вызова процедуры... RTFM Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 17.08.2004, 12:33:48 |
Не лень. Скорее всего никто не пробовал это делать. Лучше сделай Datastore на основе ХП. ... |
| 17.08.2004, 12:35:08 |
Как уже правильно писал коллега Ikar: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А дальше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хотя, правильнее, наверное, создать datastore на основе процедуры и работать с ним - оно проще будет. Сергей ... |
| 17.08.2004, 13:13:44 |
Начнем с начала: 1. Есть БД 2. В ней есть процедура p_test 3. Есть проект на РВ 9 ... 4. В этом проекте есть TreeView 5. Данные из процедуры надо запихать в дерево Как и через что это сделать? ... |
| 17.08.2004, 13:37:35 |
автор5. Данные из процедуры надо запихать в дерево Как и через что это сделать? Создать DW Object в котором dataSource будет ваша StoredProcedure, а далее примерно так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.08.2004, 14:05:47 |
Спасибо Код: plaintext 1. ... |
| 17.08.2004, 14:07:59 |
gerssКак уже правильно писал коллега Ikar: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А дальше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хотя, правильнее, наверное, создать datastore на основе процедуры и работать с ним - оно проще будет. условие sqlca.sqlcode = 100 - выбирать больше нечего Сергей ... |
| 17.08.2004, 14:27:23 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338944]: |
57ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 392ms |
