Как лучше реализовать добавление новых значений в dddw ?
Добрый день! Есть dw . На нем колонка со стилем dddw. пользователь хочет , чтобы при вводе несуществующей в dddw записи она автоматически попадала в БД и dddw "перерисовывалось" с учетом новой записи. Как лучше закодировать такое поведение , какие события использовать? В инете предлагают ItemChanged или ItemError. Может кто сталкивался с примером такого решения , посоветуйте , pls ! ... |
| 24.08.2004, 18:37:37 |
Ну если dddw настолько примитивен, что имеет дело только с двумя колонками, то можно и в ItemChanged. Подразумевается, что dddw allows edit. В общем то это плохая практика - "пользователь хочет , чтобы при вводе несуществующей в dddw записи она автоматически попадала в БД и dddw "перерисовывалось" с учетом новой записи". А что пользователь подразумевает под вводом - код или дисплей значение? Что будешь писать в БД - одно и то же для кода и дисплей значений? А что если то что введено НЕсовпадает ни с каким кодом, но совпадает с каким то дисплей значением? Будешь хашировать? То есть продумать надо, что же ты на самом деле делать будешь, а потом об имплементации спрашивать... ... |
| 24.08.2004, 23:20:46 |
Случай на самом деле , я думаю , распространенный. Основное dw служит для ввода некого документа . у документа есть атрибут - клиент. для выбора клиента используется dddw. с помощью pfc осуществляется автопоиск в dddw при вводе пользователем символов с клавиатуры. в dddw отображается название клиента , а в документ вносится его код. Edit для dddw allowed. так вот . нужно сделать так , чтобы : если то название , которое ввел пользователь не имеется в dddw , возник вопрос , вводить ли нового клиента в базу. если ответ да , происходит insert в базу и перезапрос dddw. я так это себе представляю. но как это лучше реализовать ? ... |
| 25.08.2004, 11:47:32 |
Мне кажется, а точнее я практически уверен, что в данном случае с клиентами предлагаемый Вами подход порочен изначально. Если не вдаваться в теорию БД про нормальные формы и первичные и внешние ключи, практически очень быстро у Вас появятся большое количество вариантов названия одного и того же клиента. ... |
| 25.08.2004, 12:20:21 |
Как делаю я Пример, есть таблица операций, связанная внешним ключем (поле payee_id типа integer) с таблицей имен клиентов. В DW операций поле payee_id привязано к DDDW со справочником имен. Для него стоит Allow Editing = True, Empty String is Null = True,Required = True. Справочник в свою очередь привязан к кэшу справочных данных. Факт того, что пользователь ввел имя, отсутствующее в DDDW отлавливается в событии ItemError. В событии ItemEerror проверяется в каком поле произошла ошибка и если в payee_id, то вызывается модальное окно с новой записью клиента. Как параметр в него передается только что введенный текст, который становится именем клиента. Юзер вводит необходимые доп. данные и жмет OK или Отмена. Если OK отрабатывается логика сохранения в базе нового клиента и возвращается payee_id нового клиента. Эта же логика обновляет данные в кэше справочных данных, соответственно обновится и DDDW. Код в ItemError проверяет возвращенное значение и если не ноль, то делает this.Post SetItem(row, column, ll_payee_id) // Это чтобы не возиться с поиском новой записи в DDDW. и обязательно Return 2 - это означает принять введенные данные. Если юзер нажал в форме Отмена или произошла ошибка при сохранении новой записи в базе, в ItemError делаем Return 1 - это возвращает юзера в поле payee_id, для исправления введенного текста. Если ошибки в DW другого рода и не связаны с полем payee_id делаем Return 0 - это выводит сообщение об ошибке Если дочитал до конца, еще добавлю что как параметр в программе предусмотрено автоматическое добавление имени клиента в базу с проверкой на дублирование имен. Успехов! ... |
| 25.08.2004, 13:23:35 |
2 urvas То что будут появляться записи об одном и том же клиенте с разными именами - это в любом случае, независимо от способа реализации интерфейса. Для это у меня существует механизм объединения записей в справочных таблицах. Но это отдельная тема. ... |
| 25.08.2004, 13:27:57 |
2rcryo Большое спасибо ! Это именно то , что я хотел услышать : хорошее описание вполне подходящего для меня решения ! ... |
| 25.08.2004, 14:22:48 |
Вот , если кому интересно , полный скрипт того , что в итоге пока получилось : (событие ItemError) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 25.08.2004, 18:45:51 |
Выглядит это ужасающе :-) 1) непонятно зачем это в ItemError, а не в ItemChanged 2) Если твой dddw умеет ретривить из этих таблиц или у тебя есть dataobject, который умеет это делать, то почему не использовать его для update, в том числе и с Identity column, вместо того чтобы писать этот уродливый embedded SQL... ... |
| 25.08.2004, 19:26:22 |
2 Филипп 1) в ItemError , тк это событие срабатывает , когда данные , введенные пользователем , не присутствуют в dddw 2) у меня запрос-источник для dddw не обновляемый . ... |
| 25.08.2004, 19:50:27 |
Вовику меня запрос-источник для dddw не обновляемый . А что мешает его сделать обновляемым? ... |
| 25.08.2004, 20:03:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=Fapestish&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
77ms |
65ms |
| others: | 3729ms |
| total: | 4063ms |
