работа Билдера с Excel
Доброго здравия Уважаемые. Не подскажите как Билдер работает с Exel таблицами. Необходим экспорт определенных таблиц(выборочно колонок) из Excel'a, ну и обратный экспорт. В каком направлении двигаться, где можно нарыть инфу? И еще связка Билдера с Firberd ? Только через ОДБС? Нармальная ли вообще такая связка, нужен простой локальный вариант базы, но межплатформенный и неплохо работающий например на 98 Виндузятнике, со слабым аппаратным обеспечением. Билдер 9-ка. ... |
| 20.07.2004, 14:07:45 |
ПОИСК - excel :) ... |
| 20.07.2004, 14:11:30 |
Насчет настольной СУБД я все же советовал ASA. ... |
| 21.07.2004, 09:41:58 |
автор Не подскажите как Билдер работает с Exel таблицами. Необходим экспорт определенных таблиц(выборочно колонок) из Excel'a, ну и обратный экспорт Билдер, как и все другие программы, может работать с Exel через OLE. Лучше всего Билдер конечно же работает с DataWindow. Лично я для импорта данных из табл. Excel известной структуры поступаю так: - редактирую лист Excel, так что бы там остались только нужные данные. - Сохраняю эти данные в текстовом файле - Импортирую данные из текстовго файла в DataWindow, используя стандартную ф-цию PowerScript ImportFile() Первые 2 пункта можно выполнить: - в автоматическом режиме подкл. к Еxcel через OLE - в ручном режиме, если лень программировать - Через макрос самого Excel'я Через OLE из Excel, напрямую в PB, ничего не закачиваю. Попробовал, но получилось медленно, мне не понравилось. Естественно речь идет о большом объеме данных. Для импорта 10 - 20 значений всего этого огорода можно и не городить ... |
| 21.07.2004, 10:57:31 |
Я для работы PB с Excel использую удобную библиотеку DW2XLS. Очень неплохая утилита. И париться ненадо. Если интересно: www.desta.com.ua/dw2xls ... |
| 30.07.2004, 12:08:49 |
2 lexxx Если бы она еще композитные отчеты экспортировала... :) ... |
| 30.07.2004, 13:36:40 |
to Andyn Про композитные отчеты, служба поддержки ответила, что такая фича в разработке. ... |
| 30.07.2004, 16:19:00 |
Решил не открывать новый топик, задам вопрос здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. что написать вместо open, что бы создать файл, а не открыть, и где искать подобного рода информацию. ... |
| 03.08.2004, 19:41:34 |
Connect to excel using ODBC then build DW or datastore connected to Excel and allowing to retrieve and manipulate excel data. Excel workbook behaves pretty much as database and worksheet behaves as table. There are some tricks in sql syntax so do a little googling (excel odbc connection). Much less coding compare to OLE works stable and much,much faster. ... |
| 03.08.2004, 22:17:52 |
f45fгде искать подобного рода информацию в помощи по VBA открой MS Excel-> меню Сервис -> Макрос -> Редактор Visual Basic в редакторе открываешь помощь и ищешь то что тебе нужно, потом перекладываешь с VBA на PowerScript... ну и конечно поиска в инете и по форуму никто не отменял === Гришин Дмитрий ... |
| 04.08.2004, 09:53:36 |
Есть такой маленький вопросик по PB + excel: есть темплейт Excel в котором прописаны user sub's/func's и есть объект OLE, открытый Excel.application OLE_Excel. Как правильно вызвать эти функции из PB: пытался Ole_Excel.Workbooks.Add(<Template_Full_Name>) Ole_Excel. UserFunc <-- здесь PB выдает ошибку (функция внешнего объекта не найдена) Может кто сможет помочь? ... |
| 27.08.2004, 18:33:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sashi&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
40ms |
| others: | 11753ms |
| total: | 12161ms |
