Передаю DataObject строку, а получаю только 2 первых символа
Передаю DataObject строку, а получаю только 2 первых символа причем, передаю еще и дату и числа - все нормально, а вот строка приходит обрезанной :( ... |
| 01.09.2004, 16:58:06 |
Serg****Передаю DataObject строку Поясните пожауста подробнее, не понял, что Вы имеете ввиду.. --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 01.09.2004, 17:04:27 |
Делаю dw1.retrieve('qwert',123,456) Затем в SQL принимаю параметр select :str1 my_str ..... Но получаю вместо ожидаемой строки 'qwert' только 'qw' ... |
| 01.09.2004, 17:27:34 |
Посмотри в редакторе Datawindow в окне ColumnSpecification для данного поля значение столбца Type - должно быть char( длина ). Скорее всего стоит Длина = 2 ... |
| 01.09.2004, 17:56:02 |
Serg****Делаю dw1.retrieve('qwert',123,456) Затем в SQL принимаю параметр select :str1 my_str ..... Но получаю вместо ожидаемой строки 'qwert' только 'qw' Ничего не понимаю! (с)Колобки Сначала Вы делаете ретрив ДВшки, тоесть получаете набор данных. Потом Вы пытаетесь еще раз получить данные, но уже прямым SQL запросом? Но зачем??? --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 01.09.2004, 17:58:37 |
gzПосмотри в редакторе Datawindow в окне ColumnSpecification для данного поля значение столбца Type - должно быть char( длина ). Скорее всего стоит Длина = 2 Посмотрел, стоит char(1) А как изменить длину? ... |
| 02.09.2004, 09:17:41 |
авторПосмотрел, стоит char(1) А как изменить длину? Примеро так Код: plaintext ... |
| 02.09.2004, 11:00:35 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338909]: |
67ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 376ms |
