"Smart" datawindow
Sorry , как то не очень определенно получилось Парсится и переносится в обьект описателя datawindow строка вида ls_syntax= dw.Describe("DataWindow.Syntax") Хранить такую "строку" (до 80 кб) можно и в файле-шаблоне , и в базе данных … и не одну. Она хорошо структурирована [тип_обьекта]( [имя_параметра]=[значение или выражение]…..) PB9 от PB6 отличается только номером в самом заголовке и наличием специальных [тип_обьекта] для выгрузку в xml и pdf. Но я такие режимы пока не ковырял - не было нужды. Отдельно и специально - [для тип_обьекта] = table - это есть описатель datasource column . Наверняка Sybase где-то спрятала аналогичный обьект где-то внутри private переменных - свойств datawindow . Может кто-то добрался или сможет это сделать ? ... |
| 02.09.2004, 00:15:55 |
"Smart" datawindow
2ZhV Спасибо за исчерпывающий ответ. Немелкую работу проделали. У меня всё проще. А Марк Локшин, например, кладёт dw в html, после чего уже не требуется колдовать с форматами / цветами, насколько я понимаю. BTW, если мне не изменяет память, коды у Вас никто не просил. Посему нет смысла объяснять почемы вы их не показываете. ... |
| 02.09.2004, 12:16:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sima&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
41ms |
29ms |
| others: | 412ms |
| total: | 533ms |
