PB9 -- как удалить столбец в DataWindow ?
Вводная: Есть большое красивое DataWindow Grid. Необходимо удалить несколько столбцов из SQL-запроса. При попытке поправить SQL в DW Painter'е бОльшая часть нарисованых столбцов возвращается к состоянию по умолчанию (теряются установленные шрифты, цвета, размеры и т.п.). Сделал так: удалил ненужные столбцы в Painter'е, сохранил, залез в исходники этого DW, поправил sql-запрос. Вроде бы работает. Однако в исходнике остались строки такого вида: Код: plaintext 1. 2. 3. Из-за этого имена удалённых столбцов вылезают в диалоге "Specify Update Properties", что напрягает. Если эти строки в исходнике удалить, PB начинается ругаться на несуществующую позицию где-то в конце кода. Собственно вопросы: Можно ли это сделать менее криво? Как в исходнике корректно удалить строчку "column=(...)" ? ... |
| 09.09.2004, 22:19:19 |
У меня в PB9 "при попытке поправить SQL в DW Painter", если судя по контексту эта попытка есть удаление колонок из SELECTа, просто исчезают соответственные колонки, которые убрались из SELECTа и ВСЁ, остальные НИКАК не меняют своих визуальных характеристик... Что то вы не договариваете... ... |
| 09.09.2004, 22:29:05 |
Строки column=(type=... update=yes name=_ТОТ_КОТОРЫЙ_УДАЛЁН_ ...) надо тоже удалить Затем надо перестроить Id для строк ниже Select типа column(band=detail id=1 ... с учетом того, что Id - это номер столбца для исходного Select-а. ... |
| 10.09.2004, 10:43:32 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338894]: |
56ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 402ms |
