Часто сваливается PB9, почему ?
Привет всем! Помогите с проблемой. У меня на XP стоит PB9.0.1 7236 скаченная из Инета. Качал с SybaseDevel.ru Валится когда сохраняешь или запускаешь из среды разработки. На нее перешел примерно с год с тех пор и мучаюсь. Иногда день проработаешь без проблем, а бывает за час несколько раз свалится, при этом се что сделал исчезает бесследно. Сидишь как ненормальный тычешь в дискету через каждые 5 минут. Перешел бы на 10 да нет EXE не триального. Смог запустить только триал на 2 месяца. А что делать дальше когда пройдет время? Может кто сталкивался с проблемой и знает решение или подскажет как поступить с PB10. Сенкс. ... |
| 23.08.2004, 08:48:53 |
Не стабильное поведение РВ может иметь множетсво причин. Сомневаюсь, что что нибудь сталкивался со всеми. Наиболее распространенные причины ( по моему, собственному, опыту ) обычно такие: Криво (специфично выборочно) установлен РВ РВ был перемещен посе установки и недонастроен РВ установлен не в папки по умолчанию и часть его системных путей "битая" РВ непропатчен Установлено несколько версий РВ и/или PD в одну папку Криво установлена ОС На компьютере "сбойная" память, или другие проблемы с памятью Файл pb.ini был некорректно изменен пользоватеем Shared представяет из себя созданный пользователем "набор из родных shared DLL и DLL из патчей и ЕБФов разных версий" Это так, на вскидку... На самом деле я бы, на Вашем месте, взял "чистую" машину, установил на нее с нуя ХР и РВ и посмотрел, будет ли оно падать. (ИМХО, наверняка будет, но совершенно не так сильно и часто, как Вы описываете) --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 23.08.2004, 09:37:34 |
Привет, Ikar! Есть комп для эксперимента, рядом на столе. Рули по пунктам я буду делать, ибо уже наделался под завязку. Давай попробуем может что и получится. [Processor] ProcessorVendor = Intel Processor = Celeron CPUClock = 2000.0 SystemBusClock = 400.0 FSBClock = 100.0 Multiplier = 20.0 OriginalClock = 2000.0 PlatformID = Socket 478 FC AliasName = P4N Northwood (0.13mk) CoreStepping = D1 ProcessorName = Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz [BIOS] MotherBoardOEM = Intel Corporation OEMURL = www.intel.com BIOSVersion = AMI BIOS VA84510A.86A.0030.P10.0402160229 for Intel BIOSDate = 02/16/04 MotherBoardID = BIOS Date: 02/16/04 02:29:53 Ver: 08.00.08 BIOSID = 63-0100-000001-00101111-021604-iBRKDL_G [HDD] 1stHDDModel = ST340014A 1stHDDSize = 38166 [SPD] 1stModuleSize = 256 1stModuleSpeed = PC2700 1stMemoryType = DDR SDRAM 1stModuleManufacturer = Samsung 1stModuleType = DIMM [Video] VideoChipVendor = Intel Corporation VideoChip = 82845G/GL/GV Integrated Graphics Device (A1-step) SubsysVendor = Intel Corporation VESAOEMString = Brookdale-G Graphics Chip Accelerated VGA BIOS VideoMemory = 260928 [Network] NetworkName = PROCESSOR2 UserName = esg 1stPCINetworkVendor = Intel Corporation 1stPCINetworkCard = 82801DB/DBL LAN Controller with 82562ET/EZ PHY ... |
| 23.08.2004, 10:33:47 |
esgПривет, Ikar! Есть комп для эксперимента, рядом на столе. Рули по пунктам я буду делать, ибо уже наделался под завязку. Давай попробуем может что и получится. А чего рулить то? Форматишь винт, ставишь ХР, ставишь дрова для матери, видео. Ставишь РВ, накатываешь патчи, заливаешь проект. И вперед, работать.... Ну и заодно зацениваешь, меньше падёжей и гюков стало или нет... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 23.08.2004, 10:39:39 |
Если без переустановки, иногда помогает просто удаление из реестра раздела HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder\9.0\Layout ... |
| 23.08.2004, 13:34:02 |
Перешел на PB10. Огромное сибирское мерси IKAR. Пока не валиватся, буду надеятся что так и будет дальше. Одна проблема !!! на W98 - не работает: http://sybooks.sybase.com/onlinebooks/group-pb/pbp1000e/pbeinst Chapter 1: Installing PowerBuilder Enterprise ... |
| 24.08.2004, 09:26:17 |
Для rcryo. Может и помогает, но не мне. PB9 валится всё равно. Для ikar. //РВ был перемещен посе установки и недонастроен Поясните плз: что значит - недонастроен ... |
| 26.08.2004, 07:42:01 |
whatisДля ikar. //РВ был перемещен посе установки и недонастроен Поясните плз: что значит - недонастроен Это значит, что после перемещения не были перепрописаны настройки РВ в системном реестре (причем все вхождения во всех разделах реестра, а не только в HKEY_LOCAL_MACHINE) и системной переменной PATH (пути где система будет искать PB Shareds) --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 26.08.2004, 08:43:18 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338892]: |
33ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 335ms |
