Lpvoid
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, какому типу в PB соответствует тип Lpvoid из WinAPI? Заранее благодарен. Юмалов Алексей. ... |
| 14.09.2004, 08:50:08 |
Lpvoid
Для какого WinAPI? Что с Lpvoidом делать будут? ... |
| 14.09.2004, 09:14:58 |
Lpvoid
Испробуйте тип String или Char ... |
| 14.09.2004, 10:41:43 |
Lpvoid
LPVOID GlobalLock( HGLOBAL hMem // address of the global memory object ); ... |
| 14.09.2004, 10:51:21 |
Lpvoid
SUBROUTINE GlobalLock ( ulong hMem ) LIBRARY "kernel32.dll" ... |
| 14.09.2004, 11:07:04 |
Lpvoid
Сорри, был неправ. FUNCTION ulong GlobalLock ( ulong hMem ) LIBRARY "kernel32.dll" ... |
| 14.09.2004, 11:10:59 |
Lpvoid
А зачем GlobalLock ? может можно CopyMemory обойтись? ... |
| 14.09.2004, 11:20:41 |
Lpvoid
Я всё пытаюсь сохранить экран в файл. ll_DC = GetDC(0) SetNull(l1) ll_DestDC = CreateCompatibleDC(ll_DC) ll_BMP = CreateCompatibleBitmap(ll_DC, li_W, li_H ) SetNull(l1) // Получаю информацию о картинке pbinf.bmiheader.bisize = 40 ii1 = GetDIBits(ll_DC, ll_BMP,0,0, l1, pbinf, 0) l1 = GetLastError() // Копирую l2 = SelectObject( ll_DestDC, ll_BMP ) l1 = GetLastError() b1 = BitBlt( ll_DestDC, 0, 0, li_W, li_H, ll_DC, 0, 0, 13369376 ) l1 = GetLastError() // Выделяю память lpBits = GlobalAlloc(0,pbinf.bmiheader.biSizeImage) // Записываю картинку в помять l1 = GetDIBits(ll_DestDC, ll_BMP,0,li_H,lpBits, pbinf, 0) // Записываю файл // Заголовок файла st_BITMAPFILEHEADER hdr.bfType = 19778 hdr.bfSize = 14 + pbinf.bmiheader.biSize + & pbinf.bmiheader.biClrUsed * 4 + pbinf.bmiheader.biSizeImage hdr.bfReserved1 = 0; hdr.bfReserved2 = 0; hdr.bfOffBits = 14 + pbinf.bmiheader.biSize + pbinf.bmiheader.biClrUsed * 4 // SetNull(s33) b2 = WriteFile(hf, hdr,14, l32,s33) // Заголовок файла st_BITMAPINFOHEADER pbih = pbinf.bmiheader b2 = WriteFile(hf, pbih,40, l32,s33) // dwTotal = pbih.biSizeImage cb = pbih.biSizeImage; hp = lpBits; do while (cb > 32765) //32765 b2 = WriteFile(hf,hp, 32765,l32,s33) cb = cb - 32765; hp = hp + 32765; loop b2 = WriteFile(hf, hp, cb,l32,s33) //Закроем файл и освободим память CloseHandle(hf) GlobalFree(lpBits) Но в файле только шум. ... |
| 14.09.2004, 11:36:43 |
Lpvoid
Выкинуть последние пару десятков строк ибо бред. По крайней мере hp = hp + 32765; выглядит более чем странно. Можно все собрать в один блоб с помощью RtlMoveMemory И записать одним вызовом WriteFile. Не вижу никакого смысла писать кусами по 32k, если Вы решили не пользоваться встроенной FileWrite. Ну или через FileWrite но тогда уж как обычно - выкусывая из блоба куски по 32k с помощью тормозной blobmid. ... |
| 14.09.2004, 12:40:39 |
Lpvoid
Не могу найти описание RtlMoveMemory. ... |
| 14.09.2004, 13:41:37 |
Lpvoid
MSDNRtlMoveMemory The RtlMoveMemory routine moves memory either forward or backward, aligned or unaligned, in 4-byte blocks, followed by any remaining bytes. VOID RtlMoveMemory( IN VOID UNALIGNED *Destination, IN CONST VOID UNALIGNED *Source, IN SIZE_T Length ); Parameters Destination Pointer to the destination of the move. Source Pointer to the memory to be copied. Length Specifies the number of bytes to be copied. Return Value None Headers Declared in wdm.h and ntddk.h. Include wdm.h or ntddk.h. Comments The (Source + Length) can overlap the Destination range passed in to RtlMoveMemory. Callers of RtlMoveMemory can be running at any IRQL if both memory blocks are resident. Otherwise, the caller must be running at IRQL < DISPATCH_LEVEL. See Also RtlCopyMemory ... |
| 14.09.2004, 14:15:33 |
Lpvoid
1) У Эрика Эйлинга есть готовый пример - Storing a window into clipboard and save as bitmap http://eric.aling.tripod.com/PB/tips/pbtip35.htm Он старый поэтому некоторые external declarations править надо. Прилагаю мой (правленный) вариант ... |
| 14.09.2004, 19:06:14 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338882]: |
48ms |
63ms |
| others: | 228ms |
| total: | 390ms |
