В каком event'e поймать нажатие на button, который находится в Footer'e DW?
В каком event'e поймать нажатие на button, который находится в Footer'e DW? Я хочу немного доработать Outlook панель Roy Kiesler'а, но никак не получается словить нажатие на кнопку вниз, если количество пиктограмм превышает видимое пространство... PB 9.0.1.7236 ... |
| 14.09.2004, 16:05:20 |
Event ButtonClicked ... |
| 14.09.2004, 16:26:17 |
Например так в buttonсliked DWO IF dwo.name = "b_add_address" THEN this.event u_set_address( ) END IF ... |
| 14.09.2004, 16:31:52 |
Понимаете в чем дело, не срабатывает buttonclicked для footer'a... Для detail'a срабатывает, а для footer'a нет... Зато срабатывает lbuttonup и lbuttondown, а потом можно использовать GetObjectAtPointer(), пока так выкручиваюсь... ... |
| 14.09.2004, 16:48:01 |
Возможно, надо увеличить высоту Footer ... |
| 14.09.2004, 16:56:18 |
Нет, это врядли поможет... У меня вообще проблема в следующем состоит: когда пользователь кликает мышью на footer'е в outlook панели происходит скроллирование datawindow с пиктограммами вниз, что в принципе правильно. Но в тоже время активным становится тот row, который находится прямо над footer'ом, а мне нужно что бы активным оставался тот же row, что и был до скроллирования... ... |
| 14.09.2004, 17:16:34 |
Вообще, кто-нибудь использует этот пример? Может кто-то уже подгонял его под себя и не жалко поделится. ... |
| 14.09.2004, 17:17:39 |
Понимаете в чем дело, не срабатывает buttonclicked для footer'a... До сих пор всегда срабатывало. Проблем никаких не было ... |
| 14.09.2004, 17:30:49 |
Перестало, я делаю следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Далее жму на кнопку в footer'e и messagebox'a нет, жму на такую же кнопку в detail'e messagebox появляется... ... |
| 14.09.2004, 17:45:35 |
А визуально кнопка нажимается ? ... |
| 14.09.2004, 18:09:24 |
Да, визуально нажимается, тоже самое и в header'e. У тебя точно работает? ;-) ... |
| 14.09.2004, 18:10:24 |
Да, всегда работало. Может, дело в DW - какой тип ? Может, наследуются в окне от чего-то ? ... |
| 14.09.2004, 18:15:51 |
Обманул, визуально не нажимается, хотя enabled = true :( ... |
| 14.09.2004, 18:15:57 |
Попробуй кнопку переместить куда-либо Еще. У меня бывало не нажималась, если в Detail не хватало места для отображения 1 строки. ... |
| 14.09.2004, 18:21:24 |
Наследуется от u_dw, тип DW - tabular по-моему вот исходник его Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 14.09.2004, 18:22:42 |
точно, если строка не полностью видима - кнопка не нажимается... Блин, ну и что с этим делать? ... |
| 14.09.2004, 18:25:13 |
Почему не нажимается - не знаю А зачем, вообще говоря, это надо ? Для отображения иконок можно работать с List View - это я так, в качестве совета ... |
| 14.09.2004, 18:36:00 |
Может, поможет свойство Autosize Height ... |
| 14.09.2004, 18:38:07 |
нет, не помогает... спасибо за помощь ... |
| 14.09.2004, 18:51:28 |
В событии Clicked (xpos, ypos, row, dwo) попробуйте проверить это самое dwo: Код: plaintext ... |
| 14.09.2004, 19:58:13 |
Да проверить то можно, только если высоты строки не хватает у самого нижнего row, то кнопка в footer'e не нажимается и происходит автоматический скроллинг вниз и setrow ( LastFullVisibleRow), печально :(( ... |
| 16.09.2004, 13:01:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338878]: |
47ms |
57ms |
| others: | 194ms |
| total: | 336ms |
