и снова о календарике в DW
Привет всем! мне в DW типа Грид, в полях где есть даты надо засунуть календарь! Способ описанный ранее, наложение Визуального Пользовательского Объекта не канает! Может через DDDW можно? Подскажите кто знает? ... |
| 29.09.2004, 16:07:33 |
Я накладывал, а потом в скрипте переносил значение в DW ... |
| 29.09.2004, 16:25:07 |
Интерестно а что это за выход из ситуации? а если скролинг DW происходит, будь то вертикальный либо горизонтальный? А если еще размеры колонки изменять приходится? Например в Гриде! То что? все это отслеживать? И двигать? не.....непойдет! Вот в этом топике Икар сказал что, с DDDW надо разбираться. А в чем именно не рассказал. /topic/122225&hl=%ea%e0%eb%e5%ed%e4%e0%f0%fc ... |
| 29.09.2004, 16:35:04 |
Самым правильным решением, IMHO, будет использовать календарик, реализованный в PFC. ... |
| 29.09.2004, 17:26:45 |
PL99Самым правильным решением, IMHO, будет использовать календарик, реализованный в PFC Самым правильным решением это будет, если вы хотите выпадающий календарик . В противном случае, гораздо проще модальное окошко на doubleclickе поля date/datetime... ... |
| 29.09.2004, 18:34:31 |
Филипп PL99Самым правильным решением, IMHO, будет использовать календарик, реализованный в PFC Самым правильным решением это будет, если вы хотите выпадающий календарик . В противном случае, гораздо проще модальное окошко на doubleclickе поля date/datetime...Судя по заданным вопросам Юзя а если скролинг DW происходит, будь то вертикальный либо горизонтальный? А если еще размеры колонки изменять приходится? Например в Гриде! То что? все это отслеживать? И двигать? не.....непойдет! речь идет именно о таком календаре. ... |
| 29.09.2004, 19:17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338842]: |
36ms |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 311ms |
