Вопрос по передаче структуры
Открываю окно через OpenWithParm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Далее в open-евенте открытого окна Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдает ошибку Cannot assign object of type slim_parm to variable of type slim_parm at line in open event ... |
| 30.09.2004, 12:02:36 |
Не воспроизводится ... |
| 30.09.2004, 12:19:13 |
Забыл: PB 7.0.3 build 10312 ... |
| 30.09.2004, 12:20:12 |
// slim_parm w // slim_parm1 w pomoemu raznie strukturi ) ... |
| 30.09.2004, 12:29:50 |
Видимо, структуры создаются внутри окна. Создайте структуру, как объект PowerBuilder - он появится в библиотеке и будет доступен как глобальная переменная всем окнам ... |
| 30.09.2004, 12:32:06 |
gzВидимо, структуры создаются внутри окна. Создайте структуру, как объект PowerBuilder - он появится в библиотеке и будет доступен как глобальная переменная всем окнам Да структуры действительно внутри окна, но их поля идентичны. Если мне создавать глобальную структуру, то зачем тогда мне передавать ее как параметр?, я ведь и так смогу к ней обратиться. ... |
| 30.09.2004, 12:36:41 |
Глобально создается объект "структура", а он без данных. Вы обязаны в обоих окнах определить переменные, тип которых соответствует данной структуре. Только тогда под структуры выделяется память и Вы можете с ними оперировать. ... |
| 30.09.2004, 12:44:22 |
Раз структуры по имени разные, то независимо от содержимого PB будет ругаться Рекомендую передавать ссылки на объекты. В простых случаях через строку Успехов! ... |
| 30.09.2004, 12:48:33 |
Понял. да, так работает. Но даже когда в предыдущем случае в отладчике я смотрел Message.PowerObjectParm , то там содержались нужные мне данные. Неужели их нельзя вытянуть? Спасибо. ... |
| 30.09.2004, 12:50:56 |
По всей видимости, структура, определенная внутри окна, работает только в данном окне. А название, тип и количество переменных не должно играть никакой роли. ... |
| 30.09.2004, 13:10:08 |
2 f45f зачем создаешь 2 стуктуры с одинаковыми полями ? ... |
| 30.09.2004, 13:56:51 |
zuzuзачем создаешь 2 стуктуры с одинаковыми полями ? Вопрос не в двух структурах. Вопрос в Message.PowerObjectParm в открытом окне PowerObjectParm содержит то, что нужно, т.е. 1. передаваемую структуру (Message.PowerObjectParm) 2. class definitiom Вопрос, можно ли вытянуть нужные мне значения хоть в структуру, хоть в переменные, без использования глобальной структуры?Или может это противоречит ООП? С глобальной структурой все без проблем, т.е. если w экземпляр глобальной структуры, то Код: plaintext ... |
| 30.09.2004, 14:22:28 |
Из Help ясно, что структуру, определенную в окне, использовать вне окна "не моги, не моги" No access to object-level structures outside the object You cannot make object-level structures accessible outside the object because object-level structures are implicitly private. Не видно ее из другого окна, хоть убей. ... |
| 30.09.2004, 15:20:14 |
авторВопрос в Message.PowerObjectParm в открытом окне PowerObjectParm содержит то, что нужно, т.е. 1. передаваемую структуру (Message.PowerObjectParm) 2. class definitiom Вопрос, можно ли вытянуть нужные мне значения хоть в структуру, хоть в переменные, без использования глобальной структуры?Или может это противоречит ООП?Вы понимаете разницу между типом данных и значением этого типа? Описывая структуру в соответствующем пэйтере, вы создаете новый тип данных, область видимости которого - все приложение. Если вы описываете структуру в некотором объекте, то область видимости этого типа ограничена этим объектом. В открытом окне Message.PowerObjectParm содержит не передаваемую структуру, а именно PowerObject. Если хотите, можете считать это указателем на область памяти, содержащую передаваемые данные. Вот эта ваша строчка Код: plaintext ... |
| 30.09.2004, 19:15:01 |
gzИз Help ясно, что структуру, определенную в окне, использовать вне окна "не моги, не моги" No access to object-level structures outside the object You cannot make object-level structures accessible outside the object because object-level structures are implicitly private. Не видно ее из другого окна, хоть убей. А у меня видно. Что я неправильно делаю ? :) Код: plaintext ... |
| 01.10.2004, 11:42:32 |
Anatoly MoskovskyА у меня видно. Что я неправильно делаю ? :) Код: plaintext Да... Пришло просветление. Увидел тоже. Себя уже убил. Встречал такое в операторе CALL. Если можете, расскажите поподробнее об этой конструкции. Спасибо. ... |
| 01.10.2004, 20:09:26 |
gz Anatoly MoskovskyА у меня видно. Что я неправильно делаю ? :) Код: plaintext Да... Пришло просветление. Увидел тоже. Себя уже убил. Встречал такое в операторе CALL. Если можете, расскажите поподробнее об этой конструкции. Спасибо. Это просто обращение к вложенному типу. По аналогии с C++: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Например, есть библиотека объектов, инкапсулирующих вызовы WinAPI (n_cst_kernel32, n_cst_user32 и т.д., сайт к сожалению уже недоступен, если кому-то надо, могу сюда запостить). Многим ф-ям WinAPI требуются структуры в качестве аргументов. Чтобы объект был независим от других объектов, все необходимые структуры объявляются как локальные, а пользователь на них ссылается через указанный мною синтаксис, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ну и помимо всего, все контролы в визуальных объектах также являются вложенными типами, например реальный тип кнопки cb_1 в окне w_1 такой: Код: plaintext ... |
| 02.10.2004, 13:42:28 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338836]: |
34ms |
70ms |
| others: | 252ms |
| total: | 405ms |
