Проблема при выводе программы из ступора.
Программа юзает библиотеку WININET. В какой-то перкрасный момент при обращении к ней функцией соединения прога наглухо виснет. Почему такое возникает - не понятно. Возникает вопрос: как можно отлавливать, что программа висит тихим сапом? И соответственно, как можно её полностью закрыть в этом случае ? ... |
| 04.10.2004, 15:51:43 |
В чём моя ошибка оспользования TerminateProcess ? FUNCTION ulong FindWindowA(ulong classname,string windowname) LIBRARY "User32.dll" FUNCTION boolean TerminateProcess(ref long hProcess,long uExitCode) LIBRARY "Kernel32.dll" l_handle = FindWindowA(0, 'Имя моего окна') messagebox('',string(l_handle)) //реально хендл возвращается. rtn=TerminateProcess(l_handle,0) messagebox('rtn',string(rtn)) //а вот тут всегда "False" вываливается! В чём проблема? Или код завершения нужно указать? Но при попытке его получения тоже ничего не происходит.... ... |
| 05.10.2004, 10:45:03 |
MixВ чём моя ошибка оспользования TerminateProcess ? Потому, что окно нужно destroy, а terminate - это процесс. Предвидя следующий вопрос - GetWindowThreadProcessId ... |
| 05.10.2004, 21:51:45 |
Пытался использовать TerminalThread(handle,0) Только не могу понять, почему при этом всё равно возвращается False Без проблем могу получить и ID окна и Handle . ... |
| 06.10.2004, 10:18:29 |
MixПытался использовать TerminalThread(handle,0) Только не могу понять, почему при этом всё равно возвращается False Без проблем могу получить и ID окна и Handle . Для особо непонятливых еще раз. Не нужно передавать handle окна, нужно передавать handle процесса . ... |
| 06.10.2004, 12:37:52 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338827]: |
38ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 328ms |
