Как программно установить нужную страницу в Tab control'e ?
Всем доброго {GMT} ! У меня есть Tab-control с двумя страницами. Надо при определённом условии в runtime выпонить переход на вторую страницу. Пытаюсь делать "по науке" (т.е. по PB Help): if <некое_условие> then tab_mytab.SelectedTab = 2 // или через функцию: tab_mytab.SelectTab(2) -- эффект тот же end if Так вот, это не помогает, где бы не располагать эти команды (я перепробовал все "мыслимые" события для окна, в котором находится этот Tab: Open, Activate, Show). Причём, когда ставишь паузу в событии Activate, то видно, что нужная мне страница установлена. Однако затем что-то там заставляет его снова делать активной страницу номер 1. Полагаю, что копать надо в сторону TriggerEvent события SelectionChanging, но в PB-хелпе нет нормального примера (там событию надо передавать два аргумента, а как это сделать ?) Может, кто подскажет, как правильно ? Всем ответившим заранее большое спасибо! ... |
| 14.10.2004, 13:07:02 |
p519446У меня есть Tab-control с двумя страницами. Надо при определённом условии в runtime выпонить переход на вторую страницу. Пытаюсь делать "по науке" (т.е. по PB Help): if <некое_условие> then tab_mytab.SelectedTab = 2 // или через функцию: tab_mytab.SelectTab(2) -- эффект тот же end if Так вот, это не помогает, где бы не располагать эти команды (я перепробовал все "мыслимые" события для окна, в котором находится этот Tab: Open, Activate, Show). Причём, когда ставишь паузу в событии Activate, то видно, что нужная мне страница установлена. Однако затем что-то там заставляет его снова делать активной страницу номер 1. Именно так оно у меня и работает. Ищи, что у тебя её меняет втихаря на 1. ... |
| 14.10.2004, 13:19:43 |
Dim2000Именно так оно у меня и работает. Ищи, что у тебя её меняет втихаря на 1. Не все так просто. Похоже это зависит от версии. В PB 9 build 7171 действительно работает. В PB6 - нет. ... |
| 14.10.2004, 14:08:15 |
Локшин Марк Dim2000Именно так оно у меня и работает. Ищи, что у тебя её меняет втихаря на 1. Не все так просто. Похоже это зависит от версии. В PB 9 build 7171 действительно работает. В PB6 - нет.Гм... Действительно, в PB 6.5 не работает. 2 p519446 Спасти может асинхронный вызов - смотрите сами, устроит или нет. Код: plaintext 1. ... |
| 14.10.2004, 14:19:43 |
На 6 никакими post мне это не удалось сделать. И в отдельном событии вызывать тоже не получилось. ... |
| 14.10.2004, 14:50:49 |
Локшин МаркНе все так просто. Похоже это зависит от версии. В PB 9 build 7171 действительно работает. В PB6 - нет. Ну раз спросивший не указал номер версии - значит, ему, наверное, всё равно ;)? Кстати, у меня на 6.5.1 именно SelectTab(n) очень даже замечательно работает, хотя, может быть, и не должно . ... |
| 14.10.2004, 15:05:38 |
1) Попробовать вместо номера передавать ссылку на страницу Код: plaintext 2) Проверить в Tab событие SelectionChanging, где можно предотвращать передачу фокуса ... |
| 14.10.2004, 15:42:31 |
Dim2000 Локшин МаркНе все так просто. Похоже это зависит от версии. В PB 9 build 7171 действительно работает. В PB6 - нет. Ну раз спросивший не указал номер версии - значит, ему, наверное, всё равно ;)? Кстати, у меня на 6.5.1 именно SelectTab(n) очень даже замечательно работает, хотя, может быть, и не должно .Pure PB без каких-либо pfc и прочих надстроек, код которых мог бы повлиять на результат, версия файла pbvm60.dll - 6.5.1.620. Далее. Вызов функции tab_1.SelectTab(2) нажатием на кнопку замечательным образом отрабатывает, но автор топика спрашивает не об этом. Если вызвать tab_1. SelectTab(2) из события Open, то, несмотря на то, что функция возвращает 1, результата ее работы не видно :-( Асинхронный вызов этой функции из события Open приводит к желаемому результату. На прочих версиях не проверял ... |
| 14.10.2004, 15:45:49 |
Прошу прощения, я действительно забыл указать версию: у меня установлен PB 9.0.1 build 7236. Уважаемый PL99! Не могли бы Вы показать тут пару строк работающего примера, связанного с асинхр. вызовом из события Open ? ... |
| 15.10.2004, 12:04:13 |
p519446Прошу прощения, я действительно забыл указать версию: у меня установлен PB 9.0.1 build 7236. Уважаемый PL99! Не могли бы Вы показать тут пару строк работающего примера, связанного с асинхр. вызовом из события Open ? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=130189#1034004 ... |
| 15.10.2004, 13:26:15 |
Вот примерчик ... |
| 15.10.2004, 13:31:52 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338813]: |
40ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 383ms |
