как в PFC руссифицировать сообщения?
Например, при использовании u_dw, после его закрытия возникает вопрос о сохранении изменений! А надо на русском! Как добраться до этого счастья? ... |
| 15.10.2004, 16:55:21 |
ЮзяНапример, при использовании u_dw, после его закрытия возникает вопрос о сохранении изменений! А надо на русском! Как добраться до этого счастья? Открыть таблицу dba.messages и набрать там всё, что угодно. Хотя, на мой взгляд, эти сообщения до пользователя доходить не должны. ... |
| 15.10.2004, 17:04:52 |
Чего? Что не должно доходить? "Do you want to save сhanges?" не должно доходить? или "Required value missing... " ? ... |
| 15.10.2004, 18:10:51 |
Dim2000 ЮзяНапример, при использовании u_dw, после его закрытия возникает вопрос о сохранении изменений! А надо на русском! Как добраться до этого счастья? Открыть таблицу dba.messages и набрать там всё, что угодно. Хотя, на мой взгляд, эти сообщения до пользователя доходить не должны. Не подскажите более точно где эту таблицу искать? ... |
| 15.10.2004, 18:22:40 |
ЮзяНе подскажите более точно где эту таблицу искать?Я не стал бы так безаппеляционно заявлять про dba.messages. PowerBuilder helpSpecify the error message source: · If the source is a file, call the of_SetPredefinedSource function, passing the filename: Код: plaintext 1. · If the source is a database, call the of_SetPredefinedSource function, passing the transaction object: Код: plaintext 1. И далее PowerBuilder helpIf source specifies an n_tr-based Transaction object, it must be instantiated and the database must contain a table named messages whose columns match those in PFC's d_definedmessages DataWindow object. Если мне не изменяет мой склероз, то этот DataObject лежит в pfc_appsrv.pbl ... |
| 15.10.2004, 18:32:41 |
use Translate toolkit for you project ... |
| 15.10.2004, 18:47:39 |
Если мне не изменяет мой склероз, то этот DataObject лежит в pfc_appsrv.pbl Со склерозом все в порядке, но вот что то я дальше не пойму! Таблицы Messages на самом деле нет в БД, ну и файла тоже, откуда же он берет эти сообщения? ... |
| 15.10.2004, 18:51:09 |
Если вы не удосужились включить соответствующий сервис, то PFC отображает hardcoded-сообщения, т.е. текст вбит прямо в исходники грубо говоря. Т.е. можно включить сервис и забить на то что там в исходниках прописано, или можно перевести исходники Translation Toolkit-ом и забить на сервис (not recommended ;-) или сделать и то и другое. ну не в смысле забить на оба, короче - че то мне в пятницу вечером пишется сумбурно ;-) Вот кста кусок кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.10.2004, 19:10:49 |
Искать в каталоге, где инсталлирован продукт - типа Sybase\ ... \pfc - где лежат библиотеки pfc_..., pfe_... Найти файл с расширением sql - там прописаны Sql для установки в базу таблицы Messages (типа pfcora7.sql). И "ручками" установить в базе. Затем теми-же "ручками" русифицировать. ... |
| 15.10.2004, 19:19:24 |
Я не особо селен в ПФЦ поэтому вопрос, если я включу сервис ошибок для приложения (this.of_seterror()), то потом как мне эти ошибки вылавливать? На том же примере по автоматическому Апдейту DW? ... |
| 15.10.2004, 19:26:37 |
Юзято потом как мне эти ошибки вылавливать? зачем? это скорее надо было назвать "сервис сообщений". Его задача выдать сообщение юзеру, записать в лог и т.п. че там вылавливать-то ??? if <*опа стряслась> then gnv_app.inv_error.of_Message('*опа стряслась') ... |
| 15.10.2004, 19:33:50 |
Понятно, спасибо! Надо просто руссифицировать то что зашито. ... |
| 15.10.2004, 19:42:50 |
Mykolause Translate toolkit for you project Нормальная утилита, ничего не скажешь! При первом же запуске прописала в ОДБЦ профайл translat10 для 9 версии АСА, а у меня 8! Соответственно ругается на все, что ей надо. Нигде не могу найти как перенаправить на другой профайл, да еще и этот не могу удалить. ... |
| 15.10.2004, 19:54:11 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338810]: |
38ms |
67ms |
| others: | 204ms |
| total: | 361ms |
