Грабли при передачи данных из процедуры Sybase Enterprise в PB9.
Есть процедура на сервере Sybase Enterprise. На неё зацеплено DW. Процедура возвращает строку длиной свыше 255 символов. При retrieve DW возвращается кусок нужной строки в 255 символов и вываливается ошибка "Select error: Character or binary data returned from Adaptive Server has been truncated. The client application does mot support more then 255 bytes of data as a result column or output parameter." Как этого избежать, не изменяя процедуры? Спасибо!!! ... |
| 29.10.2004, 10:45:26 |
у вас либо при описании полей в DW стоит Length = 255, либо процедура выводит переменную типа varchar(255) или char(255) ... |
| 29.10.2004, 15:01:39 |
Как обычно версию PB забываем указывать? И версию ASE заодно. Драйвер SYC должен быть свежий с поддержкой 12.5 вроде бы... и в DBParm надо Release указать явно. ... |
| 29.10.2004, 15:37:37 |
Версию PB указал в заголовке сообщения (PB9) SAE 12.5 Длину поля в DW поставил string(2500) В процедуре поставил формат text - выводит БЕЗ ОШИБКИ 255 символов. На остальные забивает Ставил формат varchar(2500) - пишет ту же ошибку. ... |
| 29.10.2004, 16:43:44 |
MixВерсию PB указал в заголовке сообщения (PB9) Под версией РВ понимается не только номер версии (кстати полный, а не краткий), но и номер сборки, например: Version 9.0.1 Build 7236 --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 01.11.2004, 08:01:51 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338759]: |
51ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 366ms |
