вставить из буфера обмена
как перехватить в DW вставку из буфера обмена ??? (требуется вставить из Clipboard значения разделенные символом новой строки) безрезультатно пробовал мапить pbm_paste ... смотрел на Log событий Spy++ ... много думал ... --- PB6.5 ... |
| 29.10.2004, 18:16:52 |
alexis glinskiтребуется вставить из Clipboard значения разделенные символом новой строки А зачем? ... |
| 29.10.2004, 18:22:37 |
Филипп alexis glinskiтребуется вставить из Clipboard значения разделенные символом новой строки А зачем? чтобы они (btw - числа) вставились в столбец начиная с текущей строки ... ... |
| 29.10.2004, 18:30:54 |
alexis glinskiчтобы они (btw - числа) вставились в столбец начиная с текущей строки ... А зачем? ... |
| 29.10.2004, 18:45:37 |
Филипп alexis glinskiчтобы они (btw - числа) вставились в столбец начиная с текущей строки ... А зачем? такая возможность есть в старой системе (не PB), user выделяет столбец в Excel и вставляет его в какой-то grid, я повесил пока на Key , но еще через right-mouse-menu можно ... так перехватить можно или нет ??? ... |
| 29.10.2004, 19:05:27 |
Как я понял : проблема в том что нужно отловить что ли момент нажатия кнопки в DW , момент вставки что ли ? ... |
| 30.10.2004, 12:02:51 |
hurrКак я понял : проблема в том что нужно отловить что ли момент нажатия кнопки в DW , момент вставки что ли ? НЕТ !!! что-то типа WM_PASTE ... ... |
| 31.10.2004, 18:38:17 |
alexis glinskiчтобы они (btw - числа) вставились в столбец начиная с текущей строки ...Я не уверен, но по-моему даже если вы разделите свою вставляемую строку как хотите, автоматом строки в DW у вас не будут добавляться. ... |
| 01.11.2004, 06:38:39 |
Судя по этому , pbm_paste на DW не работает и перехват Ctrl+V и Shift+Ins единственное решение ... ... |
| 01.11.2004, 16:43:36 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338754]: |
46ms |
66ms |
| others: | 221ms |
| total: | 388ms |
