Editing XML templates
При создании XML template для экспорта данных из DataWindow возникла необходимость не включать в XML файл атрибуты, которые связаны с пустыми (NULL) полями в DataWindow . Т.е. если поле равно NULL , то не должно быть в XML файле атрибута, построенного на этом поле. Если не NULL , то атрибут должен быть. Это можно как-то реализовать на уровне конструирования DataWindow , допустим, с помощью DataWindow expressions ? Удалось найти только одно решение этой проблемы. Когда получается XML файл, то приходится "ручками" вырезать пустые атрибуты, конечно, это мелочь, особенно при использовании PBDOM , но хочется, чтобы все выгружалось сразу же в правильной форме. PowerBuilder 9.0.1 Build 7236 ... |
| 05.11.2004, 09:57:25 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338742]: |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 277ms |
