Полиморфизм
Есть функция Retrieve Код: plaintext ... |
| 04.11.2004, 15:38:57 |
Полиморфизм
опишите у функции параметр "any Args[]" и вызывайте ее как: Код: plaintext ... |
| 04.11.2004, 15:53:34 |
Полиморфизм
тогда Upperbound(Args) даст количество параметров? пасиба ... |
| 04.11.2004, 16:08:36 |
Полиморфизм
Ищё создать Код: plaintext для вызова без параметров? ... |
| 04.11.2004, 16:20:11 |
Полиморфизм
ASCRUSопишите у функции параметр "any Args[]" и вызывайте ее как: Код: plaintext Скорее всего так, как написано, вообще работать не будет, поскольку РВшный компайлер считает fixed arrays и variable size arrays разными datatypes. ... |
| 04.11.2004, 17:34:54 |
Полиморфизм
И это правда, покрайней мере по поводу retrieve авторСкорее всего так, как написано, вообще работать не будет, поскольку РВшный компайлер считает fixed arrays и variable size arrays разными datatypes. мой респект! ... |
| 04.11.2004, 17:46:44 |
Полиморфизм
Филипп ASCRUSопишите у функции параметр "any Args[]" и вызывайте ее как: Код: plaintext Скорее всего так, как написано, вообще работать не будет, поскольку РВшный компайлер считает fixed arrays и variable size arrays разными datatypes. Согласен, погорячился. Будет работать вот так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо за поправку, я обычно стринговые массивы так передаю, поэтому написал не подумавши массив any :) ... |
| 04.11.2004, 19:13:16 |
Полиморфизм
А тогда же как реализована функция Код: plaintext И ещё тогда вопрос: Если есть массив args[], то возможно ли его элементы передать в функцию Retrieve ? так как retrieve( args ) я думаю передаст как параметр весь массив? ... |
| 05.11.2004, 12:24:45 |
Полиморфизм
СотниковА тогда же как реализована функция Код: plaintext Retrieve сделан разработчиками PB и его даже перенаследовать нельзя, так что воспользоваться таким способом передачи аргументов мы не можем. СотниковИ ещё тогда вопрос: Если есть массив args[], то возможно ли его элементы передать в функцию Retrieve ? так как retrieve( args ) я думаю передаст как параметр весь массив? Я сделал CASE, в котором в зависимости от UpperBound переданного массива вызывается 0 - Retrieve (), 1 - Retrieve(Args[1]), 2 - Retrieve(Args[2]), ... 10 - Retrieve(Args[10]). Не скажу, что элегатно получилось, но главное работает. 10 параметров было сделано на всякий пожарный, я еще столько передаваемых параметров не видел, хотя при желании расширить недолго. ... |
| 05.11.2004, 12:50:24 |
Полиморфизм
ASCRUSЯ сделал CASE, в котором в зависимости от UpperBound переданного массива вызывается 0 - Retrieve (), 1 - Retrieve(Args[1]), 2 - Retrieve(Args[2]), ... 10 - Retrieve(Args[10]). Не скажу, что элегатно получилось, но главное работает. 10 параметров было сделано на всякий пожарный, я еще столько передаваемых параметров не видел, хотя при желании расширить недолго.ASCRUS, при всем уважении к вам... Вы написали следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2All Если не полениться посмотреть linkage service в PFC, то можно найти вот такой вызов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.11.2004, 13:17:19 |
Полиморфизм
Очень жалко. У меня реализовано аналогично через CASE, но хотел делать более универсальным. Единствнное что мне ещё пришло в голову: у меня работа со всеми DW реализована через процедуры, например Store Procedure Data: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 05.11.2004, 13:28:54 |
Полиморфизм
авторЕсли не полениться посмотреть linkage service в PFC, то можно найти вот такой вызов Спасибо за совет, будем знать. P.S. Я вообще то вряд ли тяну на знатока PB, больше на руководителя проекта, которому нужно, чтобы клиентскую часть на PB писали, так что сильно пинать меня не стоит :) ... |
| 05.11.2004, 13:36:17 |
Полиморфизм
точнее так не получится: Код: plaintext а вот так можно: Код: plaintext ... |
| 05.11.2004, 13:44:22 |
Полиморфизм
СотниковА тогда же как реализована функция Код: plaintext Может быть, хотя и вряд ли. Или просто Compiler Magic . ... |
| 05.11.2004, 13:50:03 |
Полиморфизм
авторА тогда же как реализована функция Retrieve Сомневаюсь чтобы сам PB или его функция Retrieve были реализованы на PowerScript =) В С++ такое декларирование функции запросто. Ссылка по теме Retrieve: Generic DataWindow Retrieval PBDJ v7.4 Успехов! ... |
| 05.11.2004, 15:27:15 |
Полиморфизм
На курсах Роман Кабанов говорил, что PB написан на PowerScripte (или большая его часть - не помню) ... |
| 05.11.2004, 16:15:55 |
Полиморфизм
СотниковНа курсах Роман Кабанов говорил, что PB написан на PowerScripte (или большая его часть - не помню) В теле файла pbvm70.dll вижу вот такую строку " Microsoft Visual C++ Runtime Library ", к чему бы это? Может, все-таки, речь о PFC шла? ... |
| 05.11.2004, 16:46:40 |
Полиморфизм
Нет ничего нового под солнцем. По этому кругу я уже ходил -с .... http://www.google.ru/groups?hl=ru&lr=&frame=right&th=dd49e4c89f318312&seekm=3cfcb029%241%40news.ptt.ru#link1 ... |
| 05.11.2004, 18:04:19 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338740]: |
55ms |
61ms |
| others: | 196ms |
| total: | 367ms |
