динамически создать datawindow
Приветствую всех! Есть такой вопрос, есть куча таблиц, для которых один стиль grid, как динамически построить datawindow если у меня есть SQL запрос. ... |
| 10.11.2004, 07:55:36 |
смотрите в Help'e: transaction.SyntaxFromSQL ( sqlselect, presentation, err ) integer dwcontrol.Create ( string syntax {, string errorbuffer } ) ... |
| 10.11.2004, 08:34:45 |
авторtransaction.SyntaxFromSQL ( sqlselect, presentation, err ) как динамически получить описание синтаксиса datawindow из SQL выражения с retrieve аргументами? кто-нибудь нашел решение? ... |
| 10.11.2004, 11:03:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.11.2004, 11:40:14 |
авторкак динамически получить описание синтаксиса datawindow из SQL выражения с retrieve аргументами? кто-нибудь нашел решение? А зачем Вам, собственно говоря, retrieve аргументы? Формируя SQL-запрос, подставляете в него необходимые аргументы, динамически формируете dataWindow, с помощью modify(...) донастраиваете DW, как Вам нужно и выбираете данные, с помощью retrieve(), совершенно безо всяких retrieve аргументов. PS. Или я Вас как-то не правильно понял. ... |
| 10.11.2004, 12:42:30 |
Guest_2А зачем Вам, собственно говоря, retrieve аргументы? Формируя SQL-запрос, подставляете в него необходимые аргументы, динамически формируете dataWindow, с помощью modify(...) донастраиваете DW, как Вам нужно и выбираете данные, с помощью retrieve(), совершенно безо всяких retrieve аргументов. Это плохая практика. При интенсивной работе с разными подставляемыми значениями кэш скомпилированных запросов СУБД будет забиваться запросами, которые скорее всего никогда не будут повторно использоваться. А аргументы в DW - это честные bind-переменные (если не включен DisableBind) ... |
| 10.11.2004, 17:21:21 |
Anatoly Moskovsky Guest_2А зачем Вам, собственно говоря, retrieve аргументы? Формируя SQL-запрос, подставляете в него необходимые аргументы, динамически формируете dataWindow, с помощью modify(...) донастраиваете DW, как Вам нужно и выбираете данные, с помощью retrieve(), совершенно безо всяких retrieve аргументов. Это плохая практика. При интенсивной работе с разными подставляемыми значениями кэш скомпилированных запросов СУБД будет забиваться запросами, которые скорее всего никогда не будут повторно использоваться. А аргументы в DW - это честные bind-переменные (если не включен DisableBind) Ерунда это. Именно как Guest_2А написал и надо делать. Если динамически формируете SQL-запрос и из него динамически же делаете datawindow, то зачем с аргументами возиться. WHERE clause подправил и вперёд... ... |
| 10.11.2004, 19:32:06 |
Филипп, при всем уважении, ты не прав. Anatoly Moskovsky совершенно корректно указал на негативный аспект. Если не лень - можно аргументированно возразить... А так бросил свысока "Ерунда все это." и гордо удалился. То ли сам не врубился, то ли знает что-то такое чего мы не знаем. ... |
| 10.11.2004, 20:33:02 |
ЗоринАндрейФилипп, при всем уважении, ты не прав. Anatoly Moskovsky совершенно корректно указал на негативный аспект. Если не лень - можно аргументированно возразить... А так бросил свысока "Ерунда все это." и гордо удалился. То ли сам не врубился, то ли знает что-то такое чего мы не знаем. Просто нельзя одной жопой на 2х стульях сидеть: - Хошь динамически создать datawindow с помощью SyntaxFromSQL - правь WHERE clause и забудь про retrieve аргументов. - Хошь retrieve аргументов - забудь про SyntaxFromSQL. А насчет ерунды, так это я насчёт вот этого безапелляционного утверждения- авторЭто плохая практика будет кэш СУБД забиваться запросами, которые скорее всего никогда не будут повторно использоваться , ну и дальше что. У нас ВСЕ поисковые окна в продукте сделаны с правкой WHERE clause, вариаций уйма, и ничего с несчастным кэш не стало... ... |
| 10.11.2004, 20:56:02 |
Уже давно все оптимизаторы современных СУБД при компиляции запросов смотрят на использованные в нем константы и не принимают запрос за другой. В той же ASA динамический SQL летает на ура и естественно биндами в WatcomSQL и не пахнет. Единственное, где пока прихрамывает динамический SQL и бинды ускоряют процесс насколько мне известно - MSSQL и то, возможно в Юконе это дело поправят. ... |
| 11.11.2004, 01:20:03 |
Спасибо всем, я использовал совет Guest_2 ... |
| 11.11.2004, 02:28:24 |
guest_2А зачем Вам, собственно говоря, retrieve аргументы? Как правильно сказали Anatoly Moskovsky и ЗоринАндрей, хотелось бы избавиться от возможных негативных последствий от неиспользования bind переменных в динамических запросах... на сегодняшний момент динамические запросы формируются путем простого изменения WHERE clause... и до сего момента считал, что отсутствие bind переменных является существенным недостатком, от которого, со временем, хотелось бы избавиться... время пришло :), поэтому я и вернулся к этой теме... Но, после высказываний ASCRUS о возможностях современных баз данных обходить литералы в запросе и заменять их bind переменными в момент разбора и после дополнительного изучения статей по возможностям Oracle 9i пришел к выводу, что пока стоит отложить этот вопрос до лучших времен... не такой уж это недостаток... тем более у меня система больше похожа на DSS, а не OLTP... Спасибо ... |
| 11.11.2004, 11:27:50 |
ASCRUSЕдинственное, где пока прихрамывает динамический SQL и бинды ускоряют процесс насколько мне известно - MSSQL и то, возможно в Юконе это дело поправят. Кстати, все это, как говорится, палка о двух концах. Дело в том, что при генерации плана запроса с параметрами оптимизатор принимает некое их "усредненное" значение. Поэтому имея Код: plaintext dGrichineтем более у меня система больше похожа на DSS, а не OLTP ...которые характеризуются значительно большими объемами данных, по сравнению с OLTP, соответственно, если мы промахнемся с планом запроса, то можем ооооочень долго ждать... ... |
| 11.11.2004, 15:21:51 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338728]: |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 319ms |
