Значение из DDDW в DW Painter
Доброго времечка всем! Я вот озаботился такой проблемкой. Есть DDDW, в нём столбцы Cntr_key(data), Cntr_nom(display), cur_id (просто так). От значения cur_id из DDDW зависит видимость некоторого поля в DW. Можно этой видимостью управлять в пейнтере или только скриптать? Короче, надо в пейнтере получить значение поля cur_id из DDDW. Заранее спасибо! ... |
| 12.11.2004, 13:26:09 |
LevonДоброго времечка всем! Я вот озаботился такой проблемкой. Есть DDDW, в нём столбцы Cntr_key(data), Cntr_nom(display), cur_id (просто так). От значения cur_id из DDDW зависит видимость некоторого поля в DW. Можно этой видимостью управлять в пейнтере или только скриптать? Короче, надо в пейнтере получить значение поля cur_id из DDDW. Заранее спасибо!Step by step: 1. В DDDW создаем вычисляемое поле C_NUM_CURR, в котором пишем выражение string(Cntr_nom) + "~r~n" + string(cur_id) 2. Парсим lookupdisplay поля основного DW на предмет получения значения cur_id. Что-нибудь вроде Код: plaintext 4. Наслаждаемся результатом. 5. В следующий раз проектируем БД и интерфейс таким образом, чтобы не приходилось прибегать к подобным упражнениям. ... |
| 12.11.2004, 13:41:43 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338722]: |
44ms |
31ms |
| others: | 188ms |
| total: | 302ms |
