dddw
Когда фокус попадает на dw, фокус находится в поле c edit style DDDW. Мне нужно чтобы автоматически раскрывался список. Если я выставляю свойство always show list, то так и происходит. При нажатии ENTER, фокус переходит на след. поле. Но если я щелкаю мышью на елементе списка, то лист не закрывается. Что бы в данном случае мне реализовать переход фокуса, нужно мапить событие клика на списке dddw. Есть ли такое событие, если нет, то подскажите пожалуйста как реализовать. СПАСИБО. ... |
| 18.11.2004, 11:40:33 |
dddw
Может вместо события click сэмулировать нажатие F4? ... |
| 18.11.2004, 12:13:52 |
dddw
Как я решил проблему замапил для дв pbm_command Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. После pbm_command у меня отрабатывается itemchanged Код: plaintext 1. 2. 3. Идея из документа: http://www.bhitcon.net/press/pdf/PBDJ_10-2.pdf ... |
| 18.11.2004, 14:03:09 |
dddw
А я делаю так: Declare ...: SUBROUTINE keybd_event( int bVk, int bScan, int dwFlags, int dwExtraInfo) LIBRARY "user32.dll" В событии Itemchanged ... : choose case this.getcolumnname() case '...', '...' // список полей с dddw keybd_event( 115,0,0,0 ) // F4 key down keybd_event( 115,0,2,0 ) // F4 key up end choose return 0 ... |
| 19.11.2004, 16:27:22 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338706]: |
48ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 331ms |
