Как запретить PB делать свои таблицы?
PB делает свои собственные "extended attributes" для базы данных. Хранятся они в нескольких дополнительных таблицах. Спрашивается, как запретить создавать эти таблицы? Когда создаем "новое подключение" в дизайнере, задаем UID/PWD который не имеет прав на создание объектов в базе. PB ругается при каждом подключении. Подозреваю что он пытается создать таблицы для тех самых расширеных подключений... и приходим к первому вопросу :) ... |
| 16.11.2004, 01:23:15 |
Один раз подключись с правами их создания, затем можешь подключаться и без, но на закладке System напиши ownerа... Пятачок :-) ... |
| 16.11.2004, 01:39:19 |
А если я вообще не хочу их создавать? ... |
| 16.11.2004, 01:43:52 |
Set NoCatalog=1 in the PB.INI file's [Database] section. There's also a check box in the Database painter Options dialog (which will do it for you). Искренне, Пятачок :-) ... |
| 16.11.2004, 01:48:45 |
ФилиппSet NoCatalog=1 in the PB.INI file's [Database] section. There's also a check box in the Database painter Options dialog (which will do it for you). Искренне, Пятачок :-) Однако, нашел все таки... Нет все таки, мне не нравится PB. У меня две базы данных сейчас в работе. В одной эти расширеные таблицы есть уже (хоть и не используются), в другой - вообще не нужны даже теоретически. Спрашивается, почему нельзя прописать это свойство для работы только с одной конкретной базой? С какого перепугу это вдруг глобальная опция??? Ничего не понимаю :( ... |
| 16.11.2004, 19:11:40 |
White Owl ФилиппSet NoCatalog=1 in the PB.INI file's [Database] section. There's also a check box in the Database painter Options dialog (which will do it for you). Искренне, Пятачок :-) Однако, нашел все таки... Нет все таки, мне не нравится PB. У меня две базы данных сейчас в работе. В одной эти расширеные таблицы есть уже (хоть и не используются), в другой - вообще не нужны даже теоретически. Спрашивается, почему нельзя прописать это свойство для работы только с одной конкретной базой? С какого перепугу это вдруг глобальная опция??? Ничего не понимаю :( А какая тебе хрен разница? ... |
| 16.11.2004, 20:09:24 |
ФилиппА какая тебе хрен разница? Филипп на нашем форуме нахватался манер. Изъясняется коротко и метко - как в казарме морпехов. Не в обиду, Филлип - просто забавно слушать. Sorry for offtop... ... |
| 16.11.2004, 20:36:30 |
Кстати, если есть кто из коллег хаживал нелегкими дорогами морской пехоты, с праздником друзья! ... |
| 16.11.2004, 20:42:25 |
BTW, помимо глобальной опции есть возможность настроить NoCatalog для конкретного драйвера ODBC. ... |
| 17.11.2004, 10:20:14 |
Поконкретней пожалуйста. Где именно эта опция No Catalog находится? ... |
| 17.11.2004, 18:10:07 |
Jim O'Neil Sybase Technical SupportFor ODBC, you can set PBNoCatalog='Yes' in an appropriate section of the pbodb60.ini file. This allows your to turn off tables for a specific datasource or for all datasources served by a specific driver. ... |
| 17.11.2004, 20:05:26 |
А можно пример, как именно задать этот параметр для specific datasource? ... |
| 18.11.2004, 18:01:03 |
В факе сказано как осуществляется поиск секции в PBODB<nn>.ini вся разница в том чтобы вместо драйвера в качестве имени секции использовать datasource. Причем все это написано В КОНЦЕ ФАЙЛА PBODB<nn>.ini Учите матчать, а то ишь PB ему не нравится, панимаишь... ... |
| 18.11.2004, 19:40:14 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338689]: |
79ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 405ms |
